Bem-vindo: 27 Abr 2024 07:41
 Título: Qual a taxa de compressão do motor?
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 10:28
Pessoal verificando sobre os vários tipos de combustíveis do mercado, gostaria de saber qual é a taxa de compressão do Motor 1.6 e 1.0 que o HB20 trabalha para determinar que tipo de combustível utilizar no veículo.
Alguém sabe informar?
Bom editando o tópico encontrei a informação, espero que alguém confirme:
1.6 L, 16V, 4 cilindros
Motor Gamma
Cilindrada: 1.591 cc
Potência (cv/rpm): 128/6000 com etanol; 122/6000 com gasolina
Torque (kgf.m/rpm): 16,5/5000 (etanol); 16,0/4500 (gasolina)
Taxa de compressão = 12.0
1.0L, 12V, 3 cilindros
Motor Kappa
Cilindrada: 998 cc
Potência (cv/rpm): 80/6200 com etanol; 75/6200 com gasolina
Torque (kgf.m/rpm): 10,2/4500 (etanol); 9,4/4500 (gasolina)
Taxa de compressão = 12.5
Ambos os motores utilizam taxa de compressão acima maior ou igual a 10:1.
Significa que os combustíveis devem ser de alta octanagem.
Shell-V-Power e Gasolina Podium Petrobras.
HB20 1.6 Premium Prata Metal
Câmbio Automatic
Bancos em Couro
Película Anti-Vandalismo G20
Navegação:Garmin Nuvi 3460LT
 Título: Re: Qual a taxa de compressão do motor?
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 13:35
Registrado em: 14 Out 2012 12:52
V-Power não tem alta octanagem.
HB20 1.0 Comfort Plus Cinza Titanium 2012/2013
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 13:49
Registrado em: 26 Nov 2012 16:37
Querendo saber também!
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 14:43
thiaggoo escreveu:
Shell V-Power é uma gasolina especialmente formulada para o mercado brasileiro. Desenvolvida pelos cientistas da Shell em conjunto com a equipe de Fórmula 1 da Ferrari, a gasolina tem fórmula exclusiva que diminui o atrito entre as peças móveis do motor que entram em contato com o combustível, permitindo a redução do desgaste e dando mais proteção ao seu carro.
Como a gasolina Shell V-Power reduz o atrito entre as peças, a energia que seria despendida sob a forma de atrito é melhor aproveitada, representando um ganho em aceleração para o motor. Além disso, a gasolina possui ação detergente e dispersante, que evita a formação de depósitos e mantém limpos os coletores, válvulas e bicos injetores.
A gasolina Shell V-Power já vem com o DNA da Shell, o que garante a sua procedência.
Shell V-Power. Máxima proteção. Melhor resposta.
Se tem ganho de desempenho já demonstra uma octanagem melhor.
Dizem que a V-Power é até melhor que a Podium da Petrobras.
Câmbio Automatic
Bancos em Couro
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 18:34
Amigo, não se deixe iludir pela propaganda.
Se quer alta octanagem na gasolina, ou usa Podium, ou usa aditivo tipo octane booster.
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 19:22
A V-Power tem 87 octanas, mesma quantidade das outras gasolinas comuns ou aditivadas, ela tem de diferente o aditivo de limpeza, pois cada marca usa fórmula única mas com o mesmo propósito de deixar tudo limpo.
A Podium tem 95 octanas é a de maior octanagem no Brasil, temos também a Ipiranga Premium com 91 octanas e não sei se ainda existe a V-Power Racing, acho que eram 90 octanas.
Nenhuma dessas se compara com o etanol que tem 110 octanas.
Se quer potência abasteça com etanol.
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 19:36
Etanol?
Meu fio experimenta abastecer 1 ano só de etanol para ver como vai ficar o motor do seu carro.
Estou falando de combustível de qualidade, no caso do V-Power tem a mesma octanagem sim, porém ele te entrega um desempenho melhor que uma gasolina aditivada.
Se vocês fizerem uma pesquisa um pouco mais detalhada irá ver que a V-Power tem um diferencial. Segundo relatos de diversas pessoas chega a ser melhor que a Podium.
Câmbio Automatic
Bancos em Couro
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 20:38
Qual o problema em abastecer com etanol em um motor que foi criado para isso?
HB20 Comfort Plus 1.6 Prata
2. Farol luz branca 5k
4. Manopla cromada
5. Tapetes personalizados
7. Insufilm g5
8. Antena shark
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 20:40
Registrado em: 12 Nov 2012 20:32
A taxa de compressão do 1.0 é 12.5:1 e do 1.6 é 12:1.
A gasolina V-power foi lançada no Brasil um pouco depois do que na Europa. Lá ela é de alta octanagem, aqui ela só é mais cara que as demais aditivadas, com a mesma octanagem.
O pessoal do marketing da Shell usou o mesmo material, e os peixinhos da propaganda aqui e na Europa, mas aqui ela não tem como entregar mais potência de fato.
Talvez os postas evitem adulterá-la, de forma que ela dê menos problema.
Em 2014 toda gasolina comercializada terá de ser aditivada, aí vai ser interessante ver o que o pessoal do marketing vai fazer.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
MensagemEnviado: 18 Dez 2012 21:03
brunoalexander escreveu:
Problema nenhum, o único problema é você só abastecer com etanol.
Na realidade ele não é motor só de etanol nem motor só de gasolina, ele fica no meio termo, então ele não é excelente em nenhum dos dois aspectos, mas sim aceitável.
O problema do etanol é que resseca muito, e depois de um certo tempo começa aparecer alguns problemas.
Câmbio Automatic
Bancos em Couro
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 58 visitantes
