Bem-vindo: 14 Mai 2024 05:41
 Título: Hb20 comfort 1.0 com delay da aceleração com o AC ligado
MensagemEnviado: 11 Fev 2023 19:37
Registrado em: 11 Fev 2023 19:26
Boa noite rapaziada, sou novo por aqui comprei a uns 4 meses um hb20 comfort 1.0 2013, carro incrível, perfeito to amando o carro, só estou com alguma dúvida e procurei por tudo mais não achei nada a respeito, é o seguinte quando estou pisando no pedal do acelerador ar condicionado desligado
Ele responde bem sem nem um delay ou atraso mas quando ligo o ar condicionado ele perde total aceleração eu chego a pisar fundo no pedal o carro não responde isso acontece so quando estou arrancando, eu tenho que ficar dando umas bombeadas no acelerador, aumentar o giro para poder arrancar, eu tenho noção que 1.0 com o ar ligado ele fica fraco mas fica tão fraco ao ponto de o pisar fundo no pedal e não responder?
Será que poderiam me ajudar?
Muito obrigado pela atenção.
 Título: Re: Hb20 comfort 1.0 com delay da aceleração com o AC ligado
MensagemEnviado: 12 Fev 2023 12:04
sev7nys escreveu:
Bom dia e seja bem vindo ao forum !
Tudo depende do estado geral desse HB20, já que ele é um veículo de 2013 e devido a sua idade, pode estar com algumas peças com possíveis desgastes resultando em perda de rendimento geral do seu motor.
E em princípio, considerando que toda a parte mecânica e elétrica dele estejam na mais perfeita ordem, o mais recomendado para esse motor 1.0 kappa flex é abastecer com etanol devido a sua alta taxa de compressão original de 12,5:1 o que sempre vai favorecer e mostrar um melhor rendimento com etanol do que com qq tipo de gasolina nacional, fato esse já plenamente comprovado na prática.
Tbm deve ser verificado todo o sistema de ar cond. desse veículo, para se descartar qq possibilidade de avarias em algum componente desse sistema que poderia sobrecarregar além do normal o seu motor quando esse sistema estiver ligado.
MensagemEnviado: 13 Fev 2023 16:17
Registrado em: 13 Fev 2023 16:10
Eu estava EXATAMENTE com esse mesmo problema, aqui abaixo foi o que eu fiz... o carro ficou zerado, respondendo bem independente se o ar estivesse ligado ou não.
1) Limpei os bicos
2) Troquei velas (estavam horríveis)
3) Limpeza de TBI (Corpo de borboleta)
4) Troca de Bobinas
*Eu também verifiquei o filtro de combustível e filtro de ar, porém estavam bons, então acabei não trocando, mas aconselho olhar.
MensagemEnviado: 14 Fev 2023 09:19
werloncosta escreveu:
1) Limpei os bicos
4) Troca de Bobinas
Seja bem vindo ao forum e agradecemos pela sua instrutiva participação !
Manutenção preventiva e até a corretiva ainda são de fato , o melhor caminho para solucionar tudo em mecânica automotiva , mas jamais acomodar e desistir diante de qq tipo de desafios e problemas !
MensagemEnviado: 14 Dez 2023 11:11
Registrado em: 14 Dez 2023 10:58
No meu caso, o meu é HB20S 2018 1.6 e acontece a mesma coisa. Fiz revisão recentemente e acredito que devem ter olhado as velas, etcs... Outra coisa que acontece também, é o freio dar uma falhada ou travada as vezes, meu mecânico disse que é por conta do ABS.
MensagemEnviado: 14 Dez 2023 12:36
Dulcimm escreveu:
Quanto a esse sistema de freios da linha HB20, é conveniente estar atento ao estado do fluído de freios pq a própria Hyundai nem sequer sugere um intervalo para a troca preventiva desse fluído no seu manual do proprietário.
Mas baseado em todos os demais fabricantes , é recomendado trocar esse fluído de freios e tbm do sistema de embreagem nos casos de veículos com câmbio mecânico sempre a cada 2 anos.
Lembrando que fluído de freios e do sistema de embreagem vencidos compromete a segurança e a durabilidade desses sistemas, portanto é importante estar sempre atento quanto a essa importante manutenção preventiva dos veículos da linha HB20 !
