Bem-vindo: 21 Mai 2024 22:45
 Título: Temperatura subindo ao ligar o ar condicionado
MensagemEnviado: 15 Fev 2024 23:35
Registrado em: 15 Fev 2024 23:29
[list=][/list]boa noite, fórum. Tenho um hb20s 2016. Hoje, após andar com o carro, fui ligar o ar. E após algum tempo, a temperatura do carro subiu quase ao topo.
Porém, reparei que a temperatura só sobe com o carro parado e o ar ligado. Com o carro em movimento, velocidade acima de 80km, a temperatura volta ao normal.
Com o carro parado ou andando, ar desligado, a temperatura não sobe. Fica temperatura correta.
Parado ou andando lentamente com ar ligado, a temperatura chega quase ao topo.
Alguém passou por isso? Não houve batida, não houve nada. Simplesmente começou acontecer do nada
 Título: Re: Temperatura subindo ao ligar o ar condicionado
MensagemEnviado: 16 Fev 2024 00:53
Renan1902 escreveu:
Seja bem vindo ao forum e esses sintomas sugerem que a velocidade mais alta da ventoinha não está funcionando.
E essa velocidade maior dessa ventoinha existe justamente para ajudar a resfriar melhor o radiador nessas situações onde se liga o ar cond.
Acredito que qq empresa especializada em ar cond. automotivo poderá investigar isso melhor , diagnosticando corretamente essa falha e corrigindo esse problema !
E se vc puder , depois de resolver isso, retorne aqui para comentar sobre a solução encontrada !
MensagemEnviado: 16 Fev 2024 10:48
Registrado em: 03 Fev 2020 15:33
Verificou se não tá com o nível do liquido baixo?
O momento mais "estressante" para o sistema de arrefecimento é com o veiculo parado, ligar o ar pior ainda a situação.
Se o liquido estiver baixo pode não estar dando conta de refrigerar o sistema.
Ou pode ser também como a resposta acima indicou e o nível mais alto de rotação da ventoinha não estar funcional.
HB20 1.0 TGDI Platinum Safety 2023/2024
HB20 Comfort Style 1.6 Aut. 2013/2014
Celta Life 1.0 2007
Escort GL 1.6 1995/1996
MensagemEnviado: 16 Fev 2024 11:08
Exatamente, tanto o nível do liquido de arrefecimento no seu reservatório e tbm a sua proporção devem estar perfeitos para sempre haver uma eficiente refrigeração do motor.
MensagemEnviado: 16 Fev 2024 11:11
Então, pessoal. Deixei o carro sem ligar de um dia pro outro, líquido normal, perto do máximo.
Carro parado ou andando sem ar condicionado, tudo ok. Temperatura não sobe.
Liguei o ar, já era. Vai pra perto do máximo.
Mecânico falou que pode ser água de retorno, bloco do motor ou ventoinha. Vou deixar o carro lá amanhã de manhã e volto com as respostas.
Vi muitos vídeos, de vários carros diferentes e hb20 e ninguém consegue encontrar o problema.
O pior é que foi do nada..
MensagemEnviado: 16 Fev 2024 11:33
Se por um acaso colocaram água torneiral no reservatório desse pobre HB20 , pode ter entupido sim alguma mangueira de retorno desse líquido.
E nesses casos, o correto é fazer uma ótima limpeza geral em todo esse sistema , colocando novamente um aditivo novo na proporção correta e quem sabe isso pode ajudar a resolver esse problema !
Na maioria das vezes são os frentistas desses postos de abastecimentos que lascam água de torneira no reservatório do radiador e aí ADEUS, inutiliza todo o aditivo original restante a ponto de ter de substituir todo esse líquido por outro novo, infelizmente !
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
