Bem-vindo: 27 Abr 2024 17:04
Criar novo tópico Responder  [ 200 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Próximo
 Título: ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 00:07
Registrado em: 24 Fev 2013 20:59
Pessoal,
Gostaria de saber se alguém já conseguiu instalar módulo amplificador no som original.
Pelo que eu pesquisei na net, teria que comprar esses 2 plugs (macho e fêmea) para fazer a interligação com o módulo sem cortar nenhum fio do chicote original.
Estou certo ou falando besteira??
Descrição do arquivo: Plug macho, que seria encaixado no chicote do carro...
Plug Macho.jpg [ 64.33 KiB | Exibido 32753 vezes ]
Descrição do arquivo: Plug fêmea, que seria encaixado na parte traseira do som original...
Plug fêmea.png [ 180.54 KiB | Exibido 32753 vezes ]
 Título: Re: ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 00:18
Registrado em: 06 Fev 2013 14:51
cadê link de onde você viu isso?
HB20 Comfort Plus 1.6 Branco
breve: mods + pics.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 00:28
leonardorsb escreveu:
Leonardo,
[color=#0000FF]Seguem os links dos plugs:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ifications
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-ix35-_JM
Não tem nenhum site que diz que tenho que usar os 2 plugs, porém acho que não tem como ligar usando só 1 deles..
[/color]
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 01:02
Registrado em: 29 Jan 2013 23:25
Cara, ainda me pergunto se foi algum erro, desconhecimento ou inviabilidade técnica mesmo, mas tentei colocar um amp no som original do meu carro (BTH-Versão Premium) e ficou um "assobio" que acompanhava a aceleração do motor. Estudaram se o problema era do aterramento, e ainda tentaram outros módulos de outras marcas e o barulho persistiu.
A loja de acessórios é grande aqui no Rio de Janeiro. No final das contas acabei só trocando os falantes e utilizando um sub no porta-malas, o som ficou show.
Acho que se quiser melhorar é colocando outro som, de preferencia que ja tenha saídas RCA e aí utilizar um modulo legal.
Abraços!
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 09:18
malkk escreveu:
Abraços!
Também vou trocar os falantes, os originais são bem ruimzinhos....
Como vc colocou um sub no porta malas sem o módulo???
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 10:12
O módulo que tentei colocar e gerava ruído era para alimentar os falantes das portas.
Utilizei um modulozinho Sony de 2 canais que tinha para o Sub (acho que de 10"), ficou muito bom.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 12:05
Registrado em: 15 Dez 2012 11:39
Com uns R$5.000,00 dá pra colocar um som de primeira, incluindo multimídia com saídas RCA, GPS e BT, alto falantes de primeira e amplificador. É isso.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 13:31
malkk escreveu:
Como vc fez a ligação desse módulo no som original?? Cortou algum fio??
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 22:18
cara eu utilizei um remoto.
ou seja uma peça única que utiliza 2 fios que saem do som original.
dessa pessa (remoto) ele sai 2 cabos RCA, e estes cabos eu ligo direto no módulo.
para desligar ele utiliza uma pequena descarga elétrica que faz com que o módulo desligue.
até agora n tive problemas.
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
MensagemEnviado: 14 Mar 2013 16:00
Registrado em: 13 Nov 2012 20:36
Galera e módulo com entrada alta (recebe os fios direto do som)? estou pensando em colocar 4 pioneer de 6" com uma soundigital sd250.2 mais a única caixa de fibra que tem por aí com módulo de 12. O que acham da ideia?
A caixa já vem com um módulo de 1 canal.
caixa: http://www.autozapt.com.br/ecommerce_si ... 20-HYUNDAI
mid's de 6": http://www.walmart.com.br/busca?ft=1730
módulo para os mid's: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM
Outra coisa: Eu mesmo farei a instalação do som e não utilizarei os chicotes que o amigo colocou ai e nem vou desmontar o painel.
Farei o seguinte: Vou puxar o positivo direto da bateria para alimentação dos módulos, o remoto tiro da saída 12v do console, trago os fios das portas dianteiras de volta para o módulo (para entrada alta) e levo fiação nova (amplificada) para as 4 portas saindo do módulo. Para ligar o sub na mala levo direto do falante de uma das portas traseiras.
Com isso vou gastar mais fio porém não vou mexer na entrada do som!
Espero que não tenha ficado muito confuso!!! :mrgreen:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 40 visitantes
