Adriano Diniz escreveu:
De maneira alguma , bateria é acumulador , carregada vai de oferecer a capacidade maxima independente do alternador .
Não se carrega corrente , medida em ampères , e sim energia elétrica , alem do mais 90a/h é a capacidade da bateria , ele pode fornecer 12 volts com consumo maximo de 90A por 1 hora.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
exatamente....mas isso se ele apenas trocar as baterias,ela ira demorar mais ate atingir a sua totalidade de armazenamento no caso 90 amperes, mas eu estou visualizando seu carro com o som ligado + sistema eletrico do carro, desta forma em uso essa bateria nunca ira carrega-la 100% ela ira estabilizar em 45 ou 60 amperes nao carregando mais do q isso dependendo do consumo do amplificador usado, pois o sistema original nao esta dimensionado p esse consumo a mais...assim ele tera um gasto alto e rapido p uma recarga lenta, sera preciso algum tempo com o som desligado p q se carregue essa bateria por completo
