tandrade escreveu:
Acabei de pegar um HB20 Prata 1.6 Comfort Plus c/ BTH aqui em Udi (Urca Motors) e percebi algumas coisas e gostaria da opiniao de vcs:
1) O capô do carro tem uma espécie de cola marrom grudada. Aparentemente eh uma sujeira mais grossa. Mas não tenho certeza. Eles correram pra conseguir me entregar o carro ainda hoje (louvável) mas... isso sai com o que? Ou eh melhor eu esperar e levar de volta p/ q eles removam? (nao fizeram na hora pq o pessoal q cuida desse setor estava p/ o almoço e ateh sexta eu estou atolado de trabalho).
2) O som está saindo mais baixo nas cxs de som traseiras do que nas dianteiras e no som nao tem como regular isso. Eh normal ou tem algo errado?
3) A pelicula foi recém colocada e tem a presença de algumas bolhas, mas eles garantiram q isso sai com 1 dia ou 2. Eh assim mesmo?
4) Na lanterna traseira, quase em cima do tanque de combustível, tem uma parte "mais alta" de tinta. De inicio, achei que fosse um riscado, mas a pessoa que me atendeu disse se tratar de excesso de tinta da fábrica. Isso eh normal? Imagino que não deveria estar assim, nao eh? Ateh perguntei se por acaso eles nao teriam pintado por conta de alguma problema, e eles garantiram que nao. Eles ficaram de conversar com a pessoa responsavel pelo setor e me dar resposta.
Bom, eh isso. Nao fiquei mto satisfeito, mas fui muito bem atendido na css desde o inicio e acho q eles irao resolver. A unica coisa q eu nao reclamei pra eles foi sobre o som, tbm pq nao sei se estah normal ou nao. Conto com a ajuda de quem tem o carro.
Meu caro, quanto à sujeira, se ela não sai com uma lavagem comum, o melhor é retornar à CSS para eles limparem, pois a CSS deve ter um produto específico para isso. Quanto ao excesso de tinta, é defeito de fábrica. A CSS tem de dar a solução. Você pode optar, segundo o código de defesa do consumidor, por um abatimento no valor do carro por conta dessa falha. Em ambos os casos, eu iria antes a uma oficina de pintura para saber sobre soluções (faça um orçamento grátis). Com informações mais técnicas obtidas na oficina, você terá melhor poder de argumentação junto à CSS.
Já a película, acredito que terão de recolocá-la.
O problema do rádio parece ser de configuração. Entre no 'setup' do painel e ajuste a opção 'balance' (caixas de som da direita e da esquerda) para o centro - creio que é zero. Para a opção 'fader' (caixas de som da frente e detrás) deixe um ou dois "pontinhos" a mais para as caixas da frente. É recomendável que, no carro, o som seja um pouco mais alto na frente, pois a sensação é melhor para os ocupantes do banco traseiro.
No mais, boa sorte.
Só um adendo: no [i]comfort plus[i], existem quatro caixas de som. Duas dianteiras e duas traseiras.
