Bem-vindo: 27 Abr 2024 06:13
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Vale a pena colocar GNV em um HB 20 zero?
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 07:33
Registrado em: 01 Jul 2013 07:31
Olá Colegas, pergunto se vale apena colocar GNV em um HB 20 zero?
 Título: Re: Vale a pena colocar GNV em um HB 20 zero?
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 07:34
Registrado em: 17 Mar 2013 18:08
cara, pelo que me falaram GNV destrói o motor do carro!
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 08:09
Não Vale a pena!!
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 10:21
Registrado em: 04 Jan 2013 16:31
Falam que destoe o carro, pois a combustão é muito seca.
O que acho que você poderia fazer, é instalar o kit gás e não rodar 100% do tempo com gás, como os taxis fazem.
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 10:23
Acho que não vale a pena pq o HB20 é econômico e acho q vc perde a garantia.
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 02 Jul 2013 01:58
Registrado em: 26 Jan 2013 18:07
:o
MensagemEnviado: 02 Jul 2013 08:20
Registrado em: 18 Fev 2013 16:09
Lucas Daltro escreveu:
Mas taxi roda demais, vale a pena colocar gnv.
Não sei quanto nosso amigo Cláudio roda, sei que é caro instalar GNV e se não puder rodar todo o tempo como os colegas estão dizendo, o retorno do investimento demora ainda mais.
Se esse é o objetivo né, economizar, mas se estraga o motor então não é legal. e outra acredito que perca a garantia do motor não?
Zoia
MensagemEnviado: 02 Jul 2013 14:41
Registrado em: 23 Nov 2012 16:38
Será que estraga mesmo ou é mito?
Tenho dúvidas, pois a combustão do gás é muito mais limpa, menos resíduos.
Agora, voltando ao assunto principal, eu não arriscaria perder a garantia.
MensagemEnviado: 02 Jul 2013 15:13
André Fontes escreveu:
André,
Carro a gás vira e mexe precisam de regulagem... É um saco!! Quando você tenta vender, CSS nenhuma aceita o veiculo como parte de pagamento devido a diversos problemas causados pelo gás.
Tenho carro a gás a 10 anos, e não é porque eu gostei não, é porque ninguém quer comprar... mesmo o carro estando lindão. Antigamente valia a pena, hoje não faria nem de graça.
Não sei de que região você é, mas aqui em sampa temos esse maldito controlar... então temos que passar o carro no gás, na gasolina... e toda vez que vai licenciar, precisa apresentar um laudo do KIT Gás, que é feito em oficinas especializadas.
Um pesadelo!
Ah!! Você não perde garantia só do motor, porque o KIT envolver motor, elétrica, embreagem, suspensão ....afff
MensagemEnviado: 22 Dez 2013 16:07
Registrado em: 26 Out 2012 22:11
Antes de pegar um HB tinha um Celta no GNV, meu celta tinha ar condicionado e sinceramente tinha um pouco mais de potencia no GNV, respondia mais rápido, fiquei 3 anos no GNV e foi uma escola, toda e qualquer economia de combustível você perde de uma outra forma, e se você é um cara que não tem saco pra ficar fazendo revisões periódicas e não gosta de transtorno não instale o GNV. A cada 6 meses o carro começa a 'estourar' e você tem que trocar o KIT de cabos e velas, em torno de 150 reais no celta. O carro fica com as mangueiras todas ressecadas devido ao calor do motor, que aquece muito mais que a gasolina, teoricamente o GNV não é injetado para queima como a gasolina, portanto força mais o motor. Nestes 3 anos tive que trocar 3 vezes a bomba d'água, no meu caso o motor por ser 1.0 forçava demais e a bomba ia pro saco, só que quando ela estoura você fica na estrada, no meu caso fiquei duas vezes e precisei gastar com guincho. Outro problema é que meu carro apagava sempre quando reduzia velocidade, esse nenhum mecânico resolveu, na realidade um fez uma gambiarra para deixar a aceleração do carro mais alta. Ultimo e maior problema do GNV, o teu carro desvaloriza de uma forma absurda, quando fui pegar o HB quase que fiquei com os dois carro, porque sinceramente o pessoal não queria meu carro, ninguém quer carro com GNV, você compraria um carro com GNV? portanto na minha humilde opinião não coloque GNV em um HB20, pois no final vai ficar tudo a mesma coisa, a diferença positiva com a gasolina é que você se estressa BEM menos e anda com mais segurança e teu carro não perde tanto valor.
Abs.
HB20 Confort Style 1.0
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
