Bem-vindo: 25 Abr 2024 09:47
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: INJEÇÃO DE GASOLINA (PARTIDA A FRIO)
MensagemEnviado: 27 Abr 2014 17:02
Registrado em: 26 Abr 2014 21:35
Pessoal,
Pesquisei minha dúvida no fórum e confesso que não encontrei nada relacionado.
No entanto, se existe algo a respeito já abordado anteriormente, por favor me indiquem o tópico e encerrem este.
Nos motores 1.6 (e por que não os 1.0 também), mesmo estando o tanque abastecido com gasolina, há injeção da gasolina do tanquinho quanto o motor está frio ?
Sei que em algumas montadoras isto ocorre (Honda por exemplo) e outras não (Renault).
E nos HB20 ?
Esta informação é útil para saber a periodicidade de encher o tanquinho (sempre Podium é claro).
Obrigado.
REDOXON
(Ex)HB20S 1.6 Premium Aut Cinza Titanium 14/14
Citröen C4 Lounge THP Exclusive 16/17
 Título: Re: INJEÇÃO DE GASOLINA (PARTIDA A FRIO)
MensagemEnviado: 27 Abr 2014 18:35
Registrado em: 20 Dez 2012 22:53
REDOXON escreveu:
Pessoal,
E nos HB20 ?
Obrigado.
Olá amigo. O manual recomenda que você abasteça o tanque secundário (de partida a frio) mesmo que o tanque principal esteja cheio de gasolina.
No meu caso, como abasteço mais com gasolina do que com etanol, não costumo encher o tanque secundário. Só faço isso quando o tanque principal está abastecido com etanol.
E até agora nunca tive problemas por deixar o tanque secundário seco. rsrs
:D
HB20 1.6 Comfort Plus Preto Ônix
Central Multimídia Winka S100
Faróis de neblina com H11 Xtreme Vision Philips
Manopla Premium
Soleiras Elegance
Rodas HD RAW SHIFT 2 PaintChrome aro 15
MensagemEnviado: 27 Abr 2014 19:36
Registrado em: 13 Abr 2014 23:34
Também já li sobre isso no manual. Até agora não abasteci o tanque de partida a frio, mas achei esse pergunta deveras pertinente. Quando fui buscar o carro na CSS a pessoa que me entregou disse que só precisaria encher esse tanque caso abastecesse com etanol. Porém... No manual diz que o tanque de partida deve ser completado periodicamente (aparentemente independente do combustível utilizado no tanque principal). E aí?
Strength and Honor
HB20S 1.6 Premium AT - Preto Ônix
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 13:35
Registrado em: 02 Abr 2014 02:03
aproveitando o tópico do colega, reparei que quando estou com o tanque abastecido com etanol, quando vou dar a 1a partida do dia no carro, ele demora um pouco pra pegar, visto que o tanque de partida a frio está abastecido com gasolina, não é estranho isso acontecer?
alguém mais informado pode me esclarecer?
obrigado
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 13:52
zoro escreveu:
obrigado
É bem estranho isso, seria bom levar na CSS.
Strength and Honor
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 18:06
Registrado em: 05 Nov 2013 19:11
Boa noite!
A bomba do tanque auxiliar (somente gasolina) somente é acionada em dias com temperatura inferior A 20°C (primeira partida do dia), quando o tanque principal foi abastecido com etanol. Já tive carros Chevrolet, estes funcionam somente com temperatura abaixo/igual a 12°C.
Realmente na primeira partida, em dias não tão frios, ele demora um pouco mais a pegar, mas, isto é normal. Estes giros a mais do motor são suficientes para um aquecimento que permitem a partida.
Quando o tanque principal está com gasolina, o fato do tanque auxiliar não estar abastecido não interfere em nada. Só não é recomendado deixa-lo vazio para que não haja ressecamento da bombinha, isto sim será prejudicial.
Espero ter ajudado.
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 18:11
Ah! Ia me esquecendo:
o fato de ser Podium ou não vai depender do tempo em que esta gasolina do tanquinho ficará armazenada. Ex: em cidades mais frias com uso de álcool, o tanquinho irá esvaziar mais rápido e não há necessidade de ser Podium, pois, a vantagem desta se refere à durabilidade. Se for consumida logo, pode ser até gasolina comum.
Para saber se houve ou não injeção de gasolina na partida à frio, repare que há um barulho diferente ao acionar a partida, tipo de lavador de parabrisa.
Valeu
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 20:15
obrigado, parceiro!
MensagemEnviado: 01 Mai 2014 17:13
Musashinm escreveu:
vcaiaffa escreveu:
Boa noite!
Espero ter ajudado.
vcaiaffa:
Obrigado pela resposta.
Mas acabei ficando mais confuso tentando interpretá-la.
Vc. mencionou que a injeção auxiliar do tanquinho somente ocorre em temperaturas inferiores a 20º C e com o tanque principal abastecido com etanol.
E também comentou que pode-se perceber o barulho da injeção auxiliar, semelhante ao do motorzinho do esguicho de água no parabrisa.
No entanto, mesmo eu tendo abastecido com gasolina o tanque principal, percebo o tal barulho da injeção auxiliar.
Será que realmente não ocorre injeção auxiliar independente do tipo de combustível no tanque principal ?
Conforme havia escrito, os Honda flex fazem isso. Por sorte (deles), há uma luz espia que indica que o tanquinho precisa ser completado.
Veja como que este assunto é relevante para todos os usuários !
Se por acaso minha tese estiver correta, provavelmente quase todos aqueles que só utilizam gasolina (por razões não tratadas aqui) devem estar com o tanquinho vazio neste momento.
Existe então o risco da quebra do motorzinho de injeção e/ou a dificuldade extrema de se conseguir ligar o motor se um dia vier a ser abastecido com etanol.
Vamos continuar o debate !!!
Abs.,
REDOXON
REDOXON
MensagemEnviado: 01 Mai 2014 23:07
Ainda tenho mais dúvidas sobre esse assunto do que respostas... Mas vamos as minhas impressões com o Polo Confortline 2007 (meu antigo carro).
O tanque de partida a frio só precisava ser completado quando abastecia ele com etanol. Porém, mesmo com o carro abastecido com gasolina, era possível ouvir o tanque sendo acionado caso houvesse combustível nele. Ou seja, era claro que o tanque era usado independente do combustível utilizado no tanque principal.
E com relação ao carro demorar para pegar (também baseado nas minhas impressões com o Polo, já que até agora não abasteci o HB20 com etanol)... Moro em Curitiba e mesmo no inverno fazendo -4 graus, o tanque principal abastecido com etanol e o de partida a frio abastecido com gasolina... Não é normal o carro demorar pra pegar. Pelo menos com o Polo na primeira tentativa ele já pegava.
Strength and Honor
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 32 visitantes
