SGSOUZA escreveu:
Em 07/08/2014 adquiri um HB20S COMFORT STYLE 1.6 Cambio Manual, e gostaria de externar minha imensa insatisfação quanto a potência do HB20. O carro não tem potencia nenhuma quando abasteço com gasolina e perde sempre a potencia quando troco de marcha de 2ª para a 3ª, principalmente com troca com baixa rotação do motor, e olha que o carro é 1.6!!
No meu caso, ele não "entende" as marchas solicitadas. O aborrecimento é total, já tive um carro 1.0, muito mais potente do que esta merda! Levo na concessionária e sempre o mesmo lenga, lenga..., que o problema está módulo de combustível e que é necessário deixar o carro na concessionária para fazer os testes, e quando chegar um carro usado com a mesma características na concessionária eles iam me ligar para levar o carro para fazer os teste, porém nunca que chega este carro e aí eles vão empurrando com a barriga e pedem que eu abasteço com álcool ou gasolina podium, que custa aqui na minha cidade 3,90 o litro! Se abastecer com gasolina comum já está um absurdo imagine com uma podium!
Na segunda feira dia 23/02/2015, fou a gota d'água, devido a essa falta de potência, o carro desceu em um cruzamento que tem uma subida e acabou voltando, graças a Deus que não tinha ninguém atrás e consegui controlar o carro, pois tive que ligar e acelerar em uma rotação muito forte que acabou fritando o pneu, A partir daí eu fiquei puto e liguei para a concessionária e disse disse que ia levar o carro e que só ia sair de lá quando resolver o meu problema, foi quando me disseram que os mecânicos da concessionárias estavam fazendo um curso na fábrica esta semana e que levaram esta demanda para a fábrica, visto que, conforme relato do recepcionista este problema já ocorreu em outros casos. Eu pergunto se está sendo recorrente este problema porquê a fábrica não promove o recall????
Minha paciência está no limite! Vou deixar meu carro lá e se não resolver vou entrar na justiça!
Em diversos fóruns encontrei pessoas relatando os mesmos problemas. Alguns relataram que foi feito uma atualização de módulo de cambio e que de nada adianta. Vários outros também relataram que foram em mecânicos fora da Hyundai e estes disseram ser problema no disco de embreagem patinando. Dentro dos fóruns já chegaram a cogitar até a necessidade de um RECALL.
Me sinto enganado e frustado com a aquisição deste carro.
Boa tarde cara! Tudo bem?
Bem, é o seguinte, o seu problema é similar ao mesmo que eu tive há mais de 1 mês atrás a qual relato nesse tópico
aqui a minha tamanha indignação, peço-lhe que dê uma atenção ao histórico desse tópico, leia-o de cabo a rabo para ficar totalmente a par do assunto.
Mas adiantando, provavelmente o seu problema é com o módulo da central, principalmente se você comprou o seu veículo no mês de Dezembro ou Janeiro, nesse caso, a recomendação é ir na CS e solicitar a eles que realize a substituição do tal equipamento ou mesmo a atualização do software embarcado (caso eles já tenham disponível), no meu caso, trocaram esse módulo de injeção porque na época (14/01) não havia ainda essa "atualização", se passaram até o presente momento 1 mês e 15 dias aproximadamente e até agora o meu carro não apresentou mais nenhum problema dessa natureza quando abastecido com gasolina.
O Marcos Mazarin (um dos membros desse fórum e dono desse tópico) também estava com o mesmo problema - carro xôxo e lento nas retomadas ou saídas, sem força até chegar aos 2500 rpms, etc e recebeu uma ligação do SAC para ficar atento para o tal upgrade na ECU, cheguei inclusive a auxiliá-lo no desenvolver da questão.
Caso necessite de ajuda para sanar dúvidas ou mesmo auxiliar no processo de investigação do problema, sinta-se a vontade, meu e-mail pessoal é:
davidmouranascimento@gmail.com, tenho duas ordens de serviços desse problema (referente as duas visitas a CS) as quais cheguei inclusive a enviá-las na época para o Marcos, e que de alguma forma terminou sendo útil para quaisquer argumentação.
Um abraço e boa sorte!
