Bem-vindo: 28 Abr 2024 13:40
Criar novo tópico Responder  [ 35 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Como usar marchas 3, 2 e L.
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 09:24
Registrado em: 13 Mai 2015 07:17
Olá.
Ainda não comprei um HB20, mas estou prestes a comprar um automático. Vai ser meu primeiro carro deste tipo.
Para trocar entre as marchas 3, 2 e L e entre a 3 e D é necessário o carro parado e pé no freio?
Obrigado?
HB20S 1.6 Plus AT Branco 15/15
"Não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo"
 Título: Re: Como usar marchas 3, 2 e L.
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 10:55
Registrado em: 27 Abr 2015 10:52
Não, até porque com o carro parado você não pode sair em terceira marcha.Você vai usar , por exemplo, em uma serra para o carro não ficar trocando de marcha, você coloca a terceira , aí o câmbio não vai mudar para a quarta marcha.
Já a primeira sim, você faz o mesmo procedimento da D, mas só vai usar em uma subida muito ingrime , ou em um engarrafamento ( aquele anda e para ) você pode usar a primeira também.
Espero ter ajudado .
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 11:06
Obrigado pela resposta, mas, por exemplo, eu posso usar igual a um câmbio manual mudando entre a L, 2 e 3 com o carro em movimento?
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 11:18
Pode , mas qual a vantagem de ter um carro automático e ficar passando marchas?
a L , 2 , 3 são para situações específicas em que você precisa usar aquela marcha, e não quer que o carro mude para outra seguinte.
Fora isso amigão, coloca no D , e acelera que você vai ser muito feliz.
Meu segundo carro automático, e se Deus permitir nunca mais quero manual.
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 12:18
RafaCovre escreveu:
Explicando mais detalhadamente:
Em D todas as quatro marchas estarão automaticamente disponíveis, conforme a necessidade identificada pelo sistema.
Em 3, apenas as três primeiras marchas estarão disponíveis, automaticamente, conforme a necessidade identificada pelo sistema.
Em 2, apenas as duas primeiras marchas estarão disponíveis, automaticamente, conforme a necessidade identificada pelo sistema.
Em L apenas a primeira marcha será acionada.
Então D é o normal para o uso quotidiano.
Entretanto, numa subida da estrada ou quando você vai fazer uma ultrapassagem, você pode simplesmente e sem nenhuma outra providência empurrar a alavanca para o lado, de D para 3 e a terceira será engrenada imediatamente, sem ter de esperar o câmbio reconhecer a necessidade e mudar por conta dele a marcha.
Ganha-se tempo e portanto desempenho naquelas situações em que você já sabe que a quarta marcha será demasiado longa.
Depois de passada essa necessidade, retorne a alavanca à posição D para que a quarta marcha possa voltar a ser automaticamente utilizada.
A posição 2 serve para a mesma situação, quando se estiver em velocidades menores e for necessária uma marcha ainda mais forte.
A posição L serve para alguma situação em que você queira ou precise andar devagar em primeira marcha. O sistema não mudará para a segunda marcha ou superiores.
Essas três posições, 3, 2 e L, servem também para usar o freio motor em descidas, conforme a necessidade em função da inclinação da ladeira e velocidade que se deseja, para que o carro desça em segurança, e não solto em quarta marcha e dependendo só do uso dos freios.
Outra informação importante é que em nenhuma dessas posições da alavanca existe o risco de o motor ultrapassar a rotação máxima, dar sobregiro acidental, pois se isso estiver perto de acontecer, ele, a despeito da limitação imposta pela alavanca, mudará de marcha para restabelecer o motor em um regime de giros seguro.
Quanto a sua preocupação em relação ao veículo em movimento ou parado, apenas fique atento em relação à posição R (marcha ré) e P (parking - estacionar) que só devem ser colocadas com o veículo parado.
Espero ter ajudado e concordo com você, o câmbio automático é extremamente confortável.
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 12:50
Ótima explicação !
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 15:50
Excelente explicação mesmo.
Tenho o automático e não sabia direito em que situações usar o manual.
Obrigado
Abraço
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 16:04
A Hyundai tá perdendo tempo em não contratar o Roberto como consultor técnico e de marketing. :D
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 16:18
:D :D :D
MensagemEnviado: 21 Mai 2015 22:54
Fernando Mueller escreveu:
:D :D :D
Fernandão pode se usar a marcha 3 com o carro parado. Pois ele vai atuar 1, 2 e 3 marcha e ao amigo que vai comprar um at, use ele sempre no D, assim que se sentir bem experiente opte por essas artimanhas das trocas de marchas do sr Bertoche, pois o que vai sentir e a falta da embreagem e as posições da alavanca
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 71 visitantes
