Bem-vindo: 18 Abr 2024 04:37
Criar novo tópico Responder  [ 1 mensagem ]
 Título: Comutador de partida
MensagemEnviado: 19 Jun 2022 21:42
Registrado em: 30 Jul 2015 13:33
Olá, amigos. Estou com problema no meu HB20S 1.6 auto na ignição. Quando eu giro a mesma, ele não liga. Simplesmente fica com a tela normal e não dá fogo.
Bateria não é, pois já levei a mesma para trocar e o vendedor ao testar a minha verificou que não está com falha.
Tentei um mecânico, mas até o momento não consegui um disponível para vir onde está meu carro para verificar.
Entrei no Youtube e vi casos muito parecidos com o que o meu carro apresentou. Em um deles, o mecânico resolve fazer por partes, começando do motor de partida, puxando um fio de lá para a bateria e a mesma funcionou. Depois ele vai segmentando para a caixa de fusíveis e relé que ficam na caixa do motor até chegar na caixa interna da cabine e comutador. Em todas as etapas o carro foi pegando, tirando vários trechos de possíveis defeitos. Eu fui acompanhando os testes, mas não tenho conhecimento sobre a localização e de qual fiação devo fazer ponte com o motor de partida. Seria um dos testes que queria fazer utilizando uma chupeta de bateria. Com isso, eliminaria que o problema é lá. Faria uma partida direto do motor de partida com a bateria.
Alguém já fez isso? Poderia explicar onde eu pego lá de baixo do carro?
Já sei que os fusíveis e relés estão todos intactos, pois fiz a verificação. Desmontei o painel e coloquei uma chave neon para pegar a energização do comutador e não vi energia justamente de onde parte os 50A da ignição, o que me deixa em dúvidas só no motor de partida e nesse comutador. Ah.. também já testei a codificação das chaves e não estão com problema!
Marcio Anderson
HB20S Comfort Style 1.6 AT
Fé em Deus e pé na tábua
