Bem-vindo: 23 Abr 2024 16:16
 Título: Kit embreagem HB20 1.0 Turbo
MensagemEnviado: 25 Nov 2020 16:32
Registrado em: 20 Jan 2017 09:49
Fala galera, como o próprio título diz, alguém com a versão turbo já precisou trocar o kit?
Dizem que é o mesmo do 1.6 porém nada concreto.
Caso alguém já tenha trocado que não seja na concessionária queira compartilhar ai a experiência.
Consultei na concessionária os valores e são esses:
Peça Valor Código Interno
plato R$ 616 4130026800
disco R$ 682 4110026800
rolamento R$ 292 4142132000
Porém nem eles souberam dizer se é o mesmo do 1.6 ou não.
 Título: Re: Kit embreagem HB20 1.0 Turbo
MensagemEnviado: 25 Nov 2020 18:02
Boa curiosidade essa, sabermos se o sistema de embreagem dos antigos HB20 1.0 turbo é o mesmo da versão c/ motor gamma 1.6 !
Pq se formos analisar pela potência e torque apresentados por esse motor 1.6 , esses valores são até um pouco superiores aos valores fornecidos por esse antigo motor 1.0 turbo por isso que tem um bom fundamento sim se esses kits de embreagem forem iguais, mas isso vai depender ainda de uma prévia confirmação !
MensagemEnviado: 20 Dez 2020 17:42
Pessoal acabei por comprar o kit na concessionária mesmo, pesquisei em vários lugares, inclusive liguei na fabricante Elper, única que diz fabricar para o dito cujo, e não a embreagem e diferente do 1.6 essa é 215mm a do 1.6 é 210mm pouca coisa mas muda também as estrias do volante algo assim.
Em fim se precisar trocar já separa 1,5k só de peça, paguei mais 450 de mão de obra pra um mecânico aqui e tudo foi como esperado o disco original do carro estava quebrado ocasionando os trancos em saídas frio ou ao dar ré.
MensagemEnviado: 20 Dez 2020 21:59
semchance escreveu:
Valeu pelo seu relato, que só coinfirma que o kit de embreagem do HB20 turbo é de fato diferente do kit de embreagem usado no motor 1.6 , inclusive percebe-se 2 diferenças básicas :
O diâmetro do disco e tbm do platô são ligeiramente maiores.
O estriado do eixo piloto do câmbio por onde corre o disco tbm é diferente.
Então, além dessas diferenças entre esses kits de embreagem, conclui-se que os câmbios dos HB20 1.6 e dos HB20 turbo tbm são diferentes.
MensagemEnviado: 10 Jun 2021 17:17
Registrado em: 13 Nov 2020 15:48
quantos km durou a sua embreagem, pq parece que a minha esta dando problema.
MensagemEnviado: 11 Jun 2021 09:07
wesleytek escreveu:
Seja bem vindo ao forum e acredito que logo alguém responde para vc quanto a essa sua dúvida !
Curioso que tive a oportunidade de testar por um final de semana inteiro rodando por mais de 400 kms um novo HB20 sedan 1.0 turbo com o seu excelente câmbio manual na época do seu lançamento em junho/2016 e tive uma ótima impressão geral desse modelo.
Inclusive lembro-me que a embreagem dele era macia, progressiva e bem suave no seu acionamento.
Mas infelizmente quando compramos veículos de segunda mão em que os seus antigos donos nem sempre eram cuidadosos, acabam por ocorrer esses problemas com peças importantes já desgastadas como é o caso aqui do kit de embreagem desse modelo !
MensagemEnviado: 29 Out 2021 18:18
https://aftermarket.zf.com/la/pt/sachs/ ... untryID=BR
parece que lembraram de nos e com bom preço
codigo da peça 3000 920 005
SACHS Kit de embraiagem
MensagemEnviado: 30 Out 2021 12:16
É renomada e de excelente qualidade essa marca de kits de embreagem, podem comprar com certeza !
Obs : Mas trocas de kits de embreagem sempre vão exigir profissionais qualificados para essa mão de obra, pq são cuidados específicos nessa montagem, tanto no aperto correto e diagonal dos parafusos do platô , do alinhamento correto do conjunto no eixo piloto do câmbio e tbm da necessidade de se retificar ou não o volante do motor caso ele esteja danificado (com riscos mais profundos) na sua superfície de atrito com o disco de embreagem.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 16 visitantes
