Bem-vindo: 29 Dez 2025 08:43
Criar novo tópico Responder  [ 19 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: PINTURA EXTERNA
MensagemEnviado: 14 Set 2015 08:30
Registrado em: 09 Set 2015 08:49
Bom dia, meu vizinho pintou o portão e não me avisou para tirar o meu HB20s PRETO e acabou que meu carro ficou todo chuviscado com tinta, até nos vidros acabou pegando tinta, alguém sabe me dizer como resolvo este problema?
 Título: Re: PINTURA EXTERNA
MensagemEnviado: 14 Set 2015 08:56
LUCIANOROCHA escreveu:
Bom dia Luciano,
Que vizinho, hein?! Mande a conta para ele.
Dê uma olhada neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ikowJds-o3k
O importante é passar produtos que não agridam o verniz da pintura do carro. Muito cuidado nas soluções caseiras.
Hoje em dia, mesmo em cidades de médio porte, é comum encontrar lojas de "Estética Automotiva" que consigam resolver seu problema sem prejudicar a pintura ou realizar polimento ( creio que o polimento seria agressivo para resolver um problema simples).
Depois que resolver seu problema, lembre de nos informar.
MensagemEnviado: 14 Set 2015 10:49
Já fui vítima disso... vamos lá...
Na lataria aplique:
http://www.miromi.com.br/3m-pasta-abras ... y-clay-bar
A chamada argila, deve aplicar com um borrifador com detergente, movimentos leves, ao sentir que está grudando misture-a novamente... no site explica e no youtube também tem bastante...
Nos vidros pode lavar com bombrill que sai tudo... sem problema... leve pressão e água corrente...
O problema são as partes plásticas e de borracha, pois a argila não é muito eficaz...
MensagemEnviado: 15 Set 2015 02:42
shampoo automotivo neutro, ou detergente de cozinha igualmente neutro.
3 gotinhas em um borrifador com água, esse vai ser seu lubrificante para a claybar, que vc deverá comprar, conforme os confrades apontaram.
O site miromi.com é bem confiável, canso de deixar muito dinheiro lá rsrsrs.
Para o seu caso eu compraria claybar agressiva da kers, na cor vermelha, 80g deve estar custando uns 40 reais, e com essa quantidade vc parte ela ao meio e tem duas clays.
http://www.miromi.com.br/descontaminaca ... r/clay-bar
Vale mais a pena a claybar da 3m, que o colega postou pois é igualmente agressiva e com 10 reais a mais vc tem 200g, mas se você acha que não vai ter uso para as 200g, vai de kers.
O produto também é chamado de "argila" ou "pasta abrasiva", provavelmente 3m deu esse nome para abrasileirar o produto, uma vez que é a única marca no Brasil que oferece o produto, as outras são importadas.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 15 Set 2015 02:49
o site é tão legal que eles ensinam a usar alguns produtos.
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=7lPTx_vZ4xk
Se você pesquisar no youtube, tem um cara tirando tinta borrifada com uma claybar, mas não consegui achar para mostrar.
Aqui o vídeo de outro site, igualmente confiável que vende e faz vídeos sobre o produto, este vídeo explica melhor o que é uma claybar:
https://www.youtube.com/watch?v=mzl1sxHzsl4
Ps: acho que o tópico esta no lugar errado.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 15 Set 2015 08:17
Dorcel escreveu:
Shampoo automotivo ok, mas detergente de louça não é recomendado porque remove a cera ou selante que protegem a pintura e também faz a claybar esfarelar.
Eu acho temeroso a claybar agressiva em um carro novo, ainda mais preto e usado por não-profissional. Aconselho usar a normal.
O vizinho do meu pai teve um Jetta preto também vítima de pintores de portão e levou em uma funilaria. Lá usaram "massa de vidro" para fazer esse serviço e ficou 100%. Eu questionei se não era uma massa especial, mas ele disse que acompanhou o serviço e era massa de vidro comum, daquelas de 10 reais o kg. Fica a dica para quem não quer gastar muito.
MensagemEnviado: 15 Set 2015 11:22
Betox escreveu:
Dorcel escreveu:
Realmente, a massa de vidro funciona, mas é uma tristeza para tirar o óleo depois... eu utilizei a da 3m, porém requem um pouco de cuidado, principalmente se não estiver lubrificado e a mesma agarrar, você pode usar a Quik Detailer Meguiars (embalagem vermelha, este contém silicone) ou Inspeção Final Meguiars (sem silicone) ou solução caseira (2ml (2 gotas) shampoo automotivo + 400ml de água) sobre uma parte da superfície (faça sempre por partes de aproximadamente 50x50cm).
Mais infos: http://www.carcare.com.br/como-desconta ... bar-argila
A Quik Detailer Meguiars eu utilizo para brilho rápido, quando não passo cera.
MensagemEnviado: 15 Set 2015 14:04
Betox escreveu:
Dorcel escreveu:
3 gotas de detergente normal neutro não tiram cera, experiência própria, além disso o colega que teve o carro atingido pela tinta não deve usar nenhum tipo de proteção;
Muito pior do que uma claybar agressiva (recomendada cara casos extremos como tinta borrifada), é a massa de vidraceiro, deixa uma névoa no verniz e é muito difícil remover alguns vestígios da mesma, a chance de acidentes é muito grande.
Aliás, o carro da foto da minha assinatura foi todo feito com claybar agressiva, nunca foi polido, eu nunca tinha usado uma clay antes em outro carro, e ficou perfeito.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 17 Set 2015 11:22
Clever escreveu:
Na lataria aplique:
Depois que eu passar esssa clay bar é necessário fazer alguma outra coisa no carro?
MensagemEnviado: 17 Set 2015 18:52
Clever escreveu:
Na lataria aplique:
Eu apenas passo past wax (3M) ou cera líquida (meguiars)... se fizer a aplicação correta da clay bar você notará que a pintura fica muito lisa... se usar com Quik Detailer Meguiars como lubrificante fica melhor ainda, pois retira-se todas impurezas da pintura... preste muito atenção se a argila não agarra, assim que começar misture-a novamente...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
