Bem-vindo: 27 Abr 2024 16:56
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Ar condicionado parou e começou barulho no painel
MensagemEnviado: 04 Mai 2013 16:10
Registrado em: 11 Mar 2013 08:37
Olá pessoal, estou chegando de uma pequena viagem e percebi que o AC parou de funcionar (não sai ar) e começou um barulho no painel. Eu vinha viajando com ele ligado no 1 e temperatura média. Aí começou a esquentar e fui aumentando, quando vi estava no 4 e só fazendo barulho.
Alguém já teve este problema?
abçs
 Título: Re: Ar condicionado parou e começou barulho no painel
MensagemEnviado: 04 Mai 2013 21:47
Registrado em: 06 Nov 2012 21:33
Olá, com o meu aconteceu algo bem parecido, até postei em outro tópico sobre este assunto. Bom, após duas horas de viagem, a potência do ar diminuiu muito, ficava só fazendo um baralho baixo e agudo. Desliguei o ar por 10 minutos, e após ligar de novo, coloquei no 4, então, voltou ao normal. Na volta da viagem, aconteceu o mesmo, e depois voltou ao normal de novo.
Levei o carro na css, e esperei por duas horas lá com ele ligado, porém, nada aconteceu. Eles não sabem dizer o que é. Portanteo, se voltar a acontecer, vou voltar lá, e deixar o carro para analisarem com calma.
MensagemEnviado: 07 Mai 2013 09:03
Bom.. depois de deixar o carro "descansando" tb voltou a ligar normalmente.
Não viajei de novo ainda pra ver como se comporta na estrada. Mas achei meio estranho.
Será que ninguém mais teve este problema?
MensagemEnviado: 14 Mai 2013 14:10
Registrado em: 14 Mai 2013 14:07
O MEU ESTÁ COM O MESMO PROBLEMA, AINDA NÃO LEVEI A AUTORIZADA, QUALQUER NOVIDADE ME AVISEM.
MensagemEnviado: 14 Mai 2013 14:14
Olá, eu viajei novamente e não apresentou problemas. Tb evitei tocar no AC hehehe
Pois quando ocorreu eu ficava trocando o tipo de circulação, etc. Até que deu o pau.
Acho que não tem a ver, mas vai saber.
Não levei na autorizada ainda, pois só tem em outra cidade e por enquanto não deu problema de novo.
A revisão está chegando, então vou aguardar.
Se tiver novidades avise.
MensagemEnviado: 27 Nov 2013 09:15
Registrado em: 27 Nov 2013 08:56
To nesse mesmo problema. Levei o carro hj na css e vou aguardar um parecer deles.
MensagemEnviado: 27 Nov 2013 10:50
O meu nunca mais apresentou este problema. Já está com 26.000km e apresentou o problema perto dos 5.000km.
Levei 2x nas revisões e eles verificaram e não encontraram nada. :shock:
Por sinal, fora isto, não tive nenhum problema :D
MensagemEnviado: 27 Nov 2013 13:38
eu tinha um vectra, congelava a tubulação e acontecia isso..será que é a mesma coisa?
MensagemEnviado: 05 Dez 2013 15:24
Registrado em: 05 Dez 2013 15:17
Alguém conseguiu solucionar o problema do ar-condicionado que para de funcionar depois de algumas horas do carro em funcionamento?
Tive o mesmo problema, após 3 horas de viagem o ar-condicionado para de funcionar, o direcionador do fluxo de ar perde a funcionalidade e paralisa a refrigeração. Me parece que a ventilação se direciona para alguma parte interna do carro. Percebi isso ao aumentar a velocidade de saída do ar, sem que pudesse identificar para onde vai.
MensagemEnviado: 11 Dez 2013 08:46
Registrado em: 10 Dez 2013 12:35
galera,
tive o mesmo problema com o ar condicionado durante uma viagem.
levei na concessionária e descrevi tudo o que aconteceu... me devolveram no mesmo dia dizendo que o problema era que o filtro do ar condicionado estava deslocado, e por isso o ar estava ocasionalmente sendo bloqueado. Me informaram que ajustaram a colocação da peça e que agora estava OK.
Como o problema até hoje só apareceu em viagem longa, só vou realmente saber se está OK quando realizar outra, mas já posso dizer o seguinte: percebi que a velocidade do ar está mais forte do que sempre tinha sido, então eu estou achando que o problema era esse mesmo.
Espero ter ajudado!
Abraço!
