Bem-vindo: 22 Nov 2025 12:05
Criar novo tópico Responder  [ 219 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Próximo
 Título: Re: ADAPTANDO PISCA NO RETROVISOR MANUAL
MensagemEnviado: 31 Ago 2013 14:00
20S escreveu:
Valeu Betox,
Não tinha visto as mesn que você citou. Vou examinar isso com calma e depois posto pra galera. Esse plug que voce fala do retrovisor elétrco eu já vi, ele fica encaixado num lugar próprio, feito pra quando não estiver sendo usado que corresponde ao local onde deve ser instalado os controles do retrovisor elétrico. ;)
Isso, mesmo. E na coluna lateral do para-brisa fica a ponta que pluga no retrovisor. ;)
MensagemEnviado: 31 Ago 2013 15:21
Registrado em: 15 Dez 2012 14:51
Betox, me respoda uma coisa!
Oque voçe acha de retirar os retrovisores manuais e colocar o eletrico, sendo que a regulagem do mesmo só seria possivel por fora e com a mão?
Voçe citou a cima que já tem o chicote nas colunas, não foi?
Seria possivel?
Muito obrigado!
Hb 20 Marron Clay
Rodas/Pneu 205/45/17
Lampada Osran Hiper cool Blue
Capas de couro
Envelopamento colunas
Subwoofer Sony Xplod
Farol Milha BREVE
Pintura Maçaneta BREVE
Envelopamento Telo Black Piano BREVE
MensagemEnviado: 31 Ago 2013 18:47
Brunojp escreveu:
Seria possivel?
Muito obrigado!
Acho sem sentido. Só por causa da seta?
Se for para colocar o retrovisor elétrico, compre também o comando e a capa interna e deixe funcionando.
MensagemEnviado: 31 Ago 2013 20:55
Betox escreveu:
20S escreveu:
Valeu Betox,
Será que é mesmo do retrovisor? Não seria do tweeter não né? E seria só um par de fios ou teria mais fios, no caso os que seriam do pisca?
MensagemEnviado: 31 Ago 2013 21:50
mrc_torres,
Também fiquei pensando nisso que você está citando acima, possivelmente pode ser os fios para o tweeter pois ele fica naquela região , acho meio estranho o fio do pisca ficar ali em cima naquela posição, distante da entrada que é aquele tubo de borracha sanfonada que passa toda fiação para a porta e é por onde os fios do retrovisor devem passar.
Mandei uma pergunta a Nicemotors se era possível ele arrumar um cabo com o terminal que encaixa no pisca, estou aguardando resposta e quanto ao Scotchloc que você citou, qual seria a medida correta para a bitola desse fio, você sabe dizer......bem, depois de tudo isso, é meter a mão no serviço e testar esses fios antes de comprar as peças, só falta tempo, o ideal mesmo é encontrar o terminal fêmea do pisca para não ter que cortar nem desencapar nada por causa da garantia ;)
MensagemEnviado: 31 Ago 2013 21:51
mrc_torres,
MODERAÇÃO, PODE DELETAR ESSE POST REPETIDO OK
MensagemEnviado: 01 Set 2013 12:12
Registrado em: 08 Out 2012 12:19
Agora que você nos lembrou da chave que liga até o farol (tanto dianteiro quanto traseiro) não daria para testar com aquelas chaves de energia?
A chave é aquela que tem uma pequena lâmpada que se acende quando passa corrente.
Tente comprar essa chave, ligue o carro e a seta (somente a seta) e depois coloque nos buracos (slots) para ver se algum passa energia.
Outro modo é tentar por onde se liga o sensor de vidros Lottus, pois lá informa que é para ligar no fio do chicote da seta e eu liguei nele, mas esse fio libera o pulso elétrico para os dois faróis. O fio fica no console perto dos fusíveis.
MensagemEnviado: 01 Set 2013 20:27
20S escreveu:
mrc_torres,
Oi, eu estava fora então não pude responder antes.
O conector é o vermelho ou 557.
Não estou conseguindo tempo para mexer, mas essa semana, depois da terça-feira quando o levarei à css para arrumar o vidro elétrico traseiro espero conseguir dar uma olhada.
MensagemEnviado: 01 Set 2013 22:16
20S escreveu:
mrc_torres,
Certeza que não é do tweeter. São meia dúzia de fios e um plug grande demais para ser do tweeter.
MensagemEnviado: 02 Set 2013 21:29
Betox escreveu:
Betox, seria por um acaso um conector que encaixaria nesse da foto?
Pois essa é uma foto interna de um retrovisor elétrico de um HB20 e ali provavelmente vão os fios do pisca e os que controlam o movimento do espelho, então realmente desse conector daria pra puxar a ligação do pisca ou até mesmo ligar os retrovisores elétricos sem dificuldade. :)
20S, será que não teria no Ebay um jogo completo de retrovisores elétricos e o controle que servisse no HB20 a um preço acessível? :twisted:
retrovisor-eletrico-ldle-hyundai-hb20-c-pisca-original_MLB-F-4877095962_082013.jpg [ 155.24 KiB | Exibido 14065 vezes ]
