| Hyundai HB20 Clube https://hb20clube.com.br/ |
| [DIY] Retirando aviso sonoro do cinto https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=5741 |
Página 1 de 7 |
| Autor: | wcirera [ 05 Set 2013 15:20 ] |
| Título: | [DIY] Retirando aviso sonoro do cinto |
Galera vou contribuir pois era uma coisa que me irritava muito, não ando de cinto dentro do bairro por achar mais fácil ser assaltado e levar um tiro com o movimento de retirar o cinto do que sofrer um acidente a 40km/h e voar no vidro, não ando e não consigo andar SEM cinto em ruas com mais movimentos, me sinto mal com isso também. Enfim, opnião própria! Não aconselho ninguém a andar sem cinto de segurança! Inclusive é proibido e não me responsabilizo por eventuais multas/acidentes. Esse processo também invalida o aviso visual do painel Lógica de funcionamento: O alarme só funciona quando o interruptor (sensor do cinto de segurança) é acionado, ou seja se o mesmo não for acionado o alarme não funciona. Resumindo, se desativarmos o sensor não temos mais alertas. Não precisa de praticamente ferramenta nenhuma, uma chave de fenda ajuda para retirar a abraçadeira e facilitar a desconexão. 1º Coloque o banco do motorista todo para frente 2º Tente visualizar la embaixo o conector do cabeamento do sensor, ele está bem próximo do trilho do lado da porta, não tirei foto dele conectado, esqueci Para facilitar o acesso ao conector, solte uma abraçadeira de encaixe que está fixado na estrutura do banco: ![]() 3º Retire o conector. NOTA: Precisa apertar uma travinha branca e puxar o conector. NÃO PUXAR PELOS FIOS. Pronto, com o conector desativado ele não manda o sinal para o alarme. Foto conector já puxado: ![]() Simples assim pessoal. Por favor vamos focar em tirar dúvidas e evitar criticar os que optarem por fazer ou não o procedimento. Caso seja contra as regras do fórum podem apagar o tópico. Eu sinceramente, senti esquisito sem o barulho do cinto, a gente acostuma com o som e quando fica sem é estranho não sei se continuo assim. |
| Autor: | casarin [ 05 Set 2013 16:09 ] |
| Título: | Re: [DIY] Retirando aviso sonoro do cinto |
respeito quem quer tirar esse aviso sonoro, no meu caso gostaria que tivesse, e infelizmente veio só o aviso no painel..... será que tem como ativar esse aviso sonoro? rsrs |
| Autor: | wcirera [ 05 Set 2013 16:17 ] |
Cara eu acho que ter até tem viu, mas teria que cortar a fiação e adaptar uma daquelas campainhas bem pequenas em baixo do banco e e ligar em sério com esse circuito aí, é simples, corta o fio, liga a primeira ponta do fio que cortou (que vem do carro) no positivo da cigarra e a outra ponta (que vai para o sensor do cinto) liga no negativo... Ps. tem que ser alguma campainha que não consuma muita corrente para não danificar a parte elétrica e queimar alguma coisa.. Fica a dica para os mais corajosos.. abraços! Abs.. |
| Autor: | MAMK [ 05 Set 2013 19:23 ] |
Sem comentários!... ...Já o meu não tem o aviso sonoro e eu gostaria que tivesse!!! |
| Autor: | robaca [ 05 Set 2013 21:05 ] |
aviso sonono??? em qual versão tem isso? |
| Autor: | casarin [ 05 Set 2013 21:08 ] |
robaca escreveu: aviso sonono??? em qual versão tem isso? Esse é o grande mistério .... |
| Autor: | wcirera [ 06 Set 2013 14:16 ] |
casarin escreveu: robaca escreveu: aviso sonono??? em qual versão tem isso? Esse é o grande mistério .... hahaha se começar vai umas 10 paginas nisso rsrs.. Abs |
| Autor: | Fabioreal [ 06 Set 2013 16:52 ] |
O sedan tem aviso sonoro com o carro em movimento. Não sei se todas as versões do hatch também tem... |
| Autor: | casarin [ 06 Set 2013 19:49 ] |
Fabioreal escreveu: O sedan tem aviso sonoro com o carro em movimento. Não sei se todas as versões do hatch também tem... Não falei que é um mistério..o meu S Plus Não tem...rsrs |
| Autor: | MAMK [ 06 Set 2013 20:03 ] |
Esse assunto foi falado em outro tópico, é a conclusão que chegamos é que, pelo menos no HB20S, o aviso sonoro vem no modelo com cambio automático. mas acreidto que a fiação deva estar escondida por ai e possa ser ativada nas outras versões. |
| Página 1 de 7 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
