Bem-vindo: 06 Mai 2024 12:42
 Título: Radio com Bluetooth
MensagemEnviado: 19 Jun 2019 00:32
Registrado em: 02 Jun 2019 16:59
Pessoal, bom dia!
Estou adquirindo um HB20 1.6 premium 12/13
E ele vem com um radio que possui cd de player, mas não tem bluetooth
E isso está me incomodando demais, não quero uma solução paliativa
Pois bem, eu consigo comprar um radio de HB20 com bluetooh usado e colocar no lugar do meu?
Na minha cabeça vou precisar de radio com bluetooth, Controle De Som E Telefone com chicote, viva voz e mão de obra
É isso mesmo? Vale a pena? Fica Caro? É preciso comprar code? O meu code vale para outro radio HB20?
Existe solução melhor? Outros radio que não são da HB20 com multimédia atendem no volante?
Se alguém puder me esclarecer essas dúvidas
Obrigado!
 Título: Re: Radio com Bluetooth
MensagemEnviado: 19 Jun 2019 12:57
José,
Não posso afirmar com certeza, mas acredito que o rádio em si daria pra trocar numa boa, mas vc precisa ver a questão do microfone (se é embutido no radio ou à parte e onde instalar o mic, se for separado). Para os controles no volante, vc certamente precisara dos chicotes pra esse fim e no minimo as duas peças que compoe o botao de atender e finalizar chamada. Mas se o volante padrão nao tiver o caminho pra passar o chicote, essa mudança pode envolver a troca completa do volante.
Para os radios comuns de mercado, é preciso ver se ele tem entrada pra comandos no volante e se o tipo de comunicação não for o mesmo padrao da hyundai, é possivel colocar uma interface pra tornar compativel
MensagemEnviado: 12 Dez 2019 15:59
Registrado em: 05 Dez 2019 09:50
Boa tarde, comprei um HB20x 2014 e este rádio funciona tudo menos a entrada de USB ql, levei agora em uma elétrica e o eletricista disse q este rádio não é o o que veio de fabrica pois o fio do USB está desconectado e isolado por neste aparelho não ter entrada pra USB. Procurei no mercado livre e só vejo aparelhos com duas entradas atrás e segundo o eletricista teria que ter uma entrada pra este tal fio com tomada USB, podem me orientar por favor? Grato
MensagemEnviado: 13 Dez 2019 15:14
Felipe Gregório escreveu:
Se conseguir fotos da frente do rádio, da parte traseira e do conector usb que está sem função, talvez dê pro pessoal te indicar um caminho a seguir. Sem alguma referencia, fica complicado dizer qualquer coisa.
