Bem-vindo: 14 Out 2024 17:34
 Título: Pneu para o Hb20x
MensagemEnviado: 09 Mar 2018 22:28
Registrado em: 08 Mar 2018 17:33
Olá, tudo beleza!?
Tenho um Hb20x Style Aut. Aro 15 ano 14/14, e estou querendo trocar os pneus. O pneu de fabrica é 195/65 R15. Queria saber se consigo colocar um pneu 205//70 R15 sem precisar mexer na estrutura da caixa de rodas?
 Título: Re: Pneu para o Hb20x
MensagemEnviado: 18 Fev 2021 14:36
Registrado em: 18 Fev 2021 14:22
Revivendo o tópico, estou na mesma situação do colega.
No meu caso é um hb20x 201 que veio com os 195/60 R16. Algum colega sabe se ele calça um 205/55 R16 sem raspar, pelo aumento de 1cm na largura.
MensagemEnviado: 18 Fev 2021 14:52
FranciscoGT40 escreveu:
Imagino que não, pois a diferença não é muita.
O ideal seria pegar uma trena, desterça ao máximo o volante e faça a medição você mesmo da tolerância.
MensagemEnviado: 19 Fev 2021 11:38
Sejam bem vindos ao forum e em ambos esses casos dessas novas medidas de pneus, elas cabem perfeitamente nas rodas originais do HB20X e devido ao pequeno aumento geral das suas dimensões em relação ao pneu original, eles não vão interferir em nada nem na lataria do veículo e em nenhuma peça da suspensão dele.
Portanto podem sim ser usadas essas novas medidas de pneus num HB20X sem problemas funcionais além do ganho maior em altura de no máximo 17 mm no caso da medida 205/70-15 em relação à medida do pneu original.
Já quanto a essa outra medida de pneu citada, ela ainda está dentro da margem permitida de pneu opcional para o HB20X.
Lembrando que as suspensões originais dos modelos HB20X já são de fábrica um pouco mais altas do que a dos demais modelos da linha HB20.
MensagemEnviado: 12 Mar 2021 13:19
ianisgreek, Muito obrigado pelas boas vindas! Acompanho o forum há algum tempo e me ajudou muito na compra do meu atual HB20X.
Decidi substituir os pneus originais (já gastos) por novos, na medida 205/55/16. Realizei o teste de esterço e há espaço com folga na atual configuração com o 195/60/16.
Assim que realizar a substituição eu darei um feedback aqui!
Muito obrigado!!
MensagemEnviado: 17 Mai 2021 09:57
Registrado em: 22 Nov 2016 17:08
E qual pneu pegou, amigo?
MensagemEnviado: 14 Set 2024 16:41
Registrado em: 14 Set 2024 16:32
Boa tarde!
Respondendo a dúvida sobre o pneus 205 60 R16 no HB20x!! Hoje dia 14/09/2024, coloquei os 04 pneus da continental Powercontact 2 e deu tudo certo. O carro ficou mais alto e mais confortável. Não está encostando em nenhum lugar, pois é só 01 cm na largura e 01 cm na altura.
Ficou ótimo e o carro ficou mais bruto.
MensagemEnviado: 14 Set 2024 16:56
Jcpmail23 escreveu:
Boa tarde!
Seja bem vindo ao clube e valeu por deixar esse seu comentário !
De fato, determinados modelos de SUVs aceitam e até ficam melhores com pneus levemente maiores do que os originais.
Até o nosso atual HB20 1.6 está com os pneus com as medidas levemente maiores do que os originais , agora com pneus 195/60-15 no lugar dos originais 185/60-15 e percebi que ele agora ficou um pouco melhor de rodar.
Obs : Existe até uma regra técnica em mecânica automotiva que declara que o tamanho de qq pneu automotivo pode variar em até 3% do seu diâmetro total original tanto para mais ou para menos e que mesmo assim, ele ainda estará dentro das tolerâncias admitidas pelo fabricante e portanto, sem causar nenhuma alteração importante no veículo.
Os pneus da Continental oferecem sempre uma boa qualidade, apresentando uma ótima relação custo-benefício !
