Bem-vindo: 20 Mai 2024 14:40
 Título: PISCA ALERTA FECHANDO O VIDRO
MensagemEnviado: 20 Set 2017 10:54
Registrado em: 14 Set 2017 13:46
Pessoal, hj liguei o pisca alerta do meu hb e ocorreu algo estranho, ao ligar o pisca alerta ele acionou sozinho o vidro elétrico do lado do motorista, da para ouvir uns estalos na porta, deve ser algum tipo de rele que é acionado junto com o pisca!
alguém já viu isso?
 Título: Re: PISCA ALERTA FECHANDO O VIDRO
MensagemEnviado: 20 Set 2017 11:15
Rodrigo,
Penso que não é normal isso. Talvez seja algum mau contato ou coisa do tipo. Eu levaria na css para darem uma olhada.
MensagemEnviado: 20 Set 2017 15:22
Rodrigo Toshio escreveu:
...ao ligar o pisca alerta ele acionou sozinho o vidro elétrico do lado do motorista, da para ouvir uns estalos na porta, deve ser algum tipo de rele que é acionado junto com o pisca!...
Hahaha.
Boa esse novo relê instalado no seu carro. rsrs
Serve para o motorista não colocar a cabeça para fora ao ligar o pisca-alerta, né?
Hahahah
MensagemEnviado: 20 Set 2017 15:51
Hahaha.
Hahahah
sim!
MensagemEnviado: 26 Set 2017 00:31
Rodrigo, onde vc instalou alarme e modulo de vidro?? O isntalador pegou o sinal do alerta pra subir o vidro, pois quando voce tranca o carro, a seta pisca e faz o vidro subir. O problema é que pra ele fazer essa gambiarra, ele precisaria ter instalado um diodo.
MensagemEnviado: 26 Set 2017 21:28
Teve uma vez que disse aqui que ao ligar o ar, a janela do carona abriu e pensaram que eu era insano, rsrsrsrs.
MensagemEnviado: 04 Out 2017 09:29
Registrado em: 06 Set 2017 15:06
Quem instalou esse módulo de vidro para vc?
Essa pessoa utilizou o sinal de seta para usar com pulso para fechar os vidros.
O correto é utilizar o sinal da trava para acionar o fechamentos dos vidros.
MensagemEnviado: 05 Out 2017 08:50
Eduardo Thadeu escreveu:
Não que você tenha sido insano, apenas se distraiu com a outra mão e apoiou ela, a mão, ou o braço, ou o cotovelo, ou a borda do casaco, a ponta da gravata, ou a panela de pressão que vc estava levando no colo, sei lá, qualquer coisa, no botão da porta do motorista que aciona o vidro do passageiro, ao mesmo tempo em que com a outra ligava o ar condicionado. Coisa simples...rs.
Eu também, quantas vezes ao virar a direção o rádio ficou mudo, ou o telefone fez uma ligação...
É a mesma coisa... Hahahahahaha.
MensagemEnviado: 05 Out 2017 23:18
Bertoche, vou morrer dizendo que não toquei em nada, pois ao ligar o ar, minha mão direita fez o serviço, enquanto a mão esquerda, segurava o volante.
Isso aconteceu com a pane que estava tendo no carro, devido a bateria.
MensagemEnviado: 06 Out 2017 08:43
Hahahaha
