Bem-vindo: 21 Mai 2024 18:45
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: hb20 1.6 2014 bebendo demais
MensagemEnviado: 26 Ago 2021 23:14
Caiolmn escreveu:
biel780 escreveu:
Caiolmn escreveu:
Agora, esses números estão bem ruins. Se já fez tudo menos a bobina, teste elas, teste também a bomba de combustível e claro.. a gasolina é boa? No Etanol o consumo é normal?
Quantos km o carro está? O óleo é 5w30 SM Sintético?
Ta vamos la, eu troquei as velas hoje e o consumo realmente deu uma melhorada , de inicio ainda estava no 5,5 ,porem fiz o reset da media do computador de bordo, apos isso comecou marcar uma variacao de 6,9 a 8,0 km/l algumas horas ate mais ,eu fiz troca de velas e limpeza de bicos injetores, o carro esta com 103 mil km rodados, a respeito de ter trocado tudo eu n tenho como te confirmar, oq foi trocado ate agora foi oq falei, filtro de oleo,oleo novo e filtro de ar, eu n sei se tem relacao, mais percebi que se n der uma acelerada na 1 marcha dele ele tende a apagar ou quase, quando eu paro a rotacao dele baixa pra menos q 1000 rpm e com isso se eu n dou uma acelerada ele acaba apagando devido a rotacao baixa, fora isso n achei nenhum problema com a troca de marchas no geral
Parece que o carro está normal agora.
Este consumo na cidade (6,9/8,0) é o normal.
Quanto a não acelerar o carro, nunca testei pois o meu é automático, mas até 1.6 é sempre bom acelerar um pouco para arrancar
Deixa eu te perguntar, o consumo dele dificilmente esta ficando em 8/l ,normalmente eu troco de marcha a baixas rotacoes tipo 2000rpm pra tentar manter acima de 7/l , e tem horas quando eu freio,volto a andar pelo transito frequentemente q chega a 6,2km/l. Pra min isso esta extremamente estressante, a gasolina nao esta barata, nos postos daqui esta praticamente 7$ por litro, fora que esta ficando chato n poder ter liberdade na direcao, eu era acustumado a trocas regulares por volta de 3000rpm, mais agora eu comeco a andar ja tenho q trocar pra 2, 3 em seguida depois quarta, pra diminuir o consumo de km/l. N sei se tem mais alguma coisa q posso olhar, pois queria ao menos estar fazendo 8km/l sem ter q ficar monitorando rotacao do motor 24hrs[/quote]
Tá, mas este é o consumo normal dele na cidade. Não tem muito o que fazer, sabe?
Afinal, mesmo sendo um motor pequeno, de apenas 1.6, ele ainda tem quase 130 cavalos. Se pisar um pouco mais ele passa a beber mesmo.
MensagemEnviado: 03 Set 2021 11:07
Registrado em: 30 Ago 2013 17:07
Esse carro é beberrão mesmo coloco 30,00 gasolina e completo no álcool e qdo faz acima de 7km litro, fico feliz mas não passa de 8, antes fazia isso 5.5 ou 6 troquei vela e filtros melhorou um pouco, mas levando em consideração ser aut apenas de 4 marchas, 1.6 infelizmente bebe mesmo, diferente dos mais atuais que pode chegar aut de 8 ou 9 marchas
MensagemEnviado: 03 Set 2021 12:27
wiltatuape escreveu:
Sim, seu comentário está bem fundamentado, os primeiros HB20 1.6 aut. até 2015 com apenas 4 marchas consomem sim um pouco mais de combustível do que os atuais HB20 1.6 aut de 2016 em diante.
Pq houveram várias modificações técnicas neles introduzidas pela Hyundai exatamente no sentido de torna-los mais econômicos.
As versões de HB20 1.6 até 2015 mais econômicos ainda são os com câmbio manual mesmo, fato esse já confirmado.
E entre todos os atuais HB20 1.6 incluindo os demais modelos de 2020 em diante, as versões com o novo motor 1.0 turbo flex TGDI com o novo câmbio aut. de 6 marchas são de fato os mais econômicos entre todos comprovadamente !
Apesar de que em desempenho, entre todos os modelos de 2020 em diante, tanto os modelos 1.6 quanto os com o novo motor 1.0 turbo flex TGDI, eles rivalizam com desempenhos bem semelhantes entre sí apesar de que em consumo médio, ainda ganham por pouco os novos HB20 de 2020 em diante com o motor 1.0 TGDI turbo flex aut.
MensagemEnviado: 03 Set 2021 12:31
Registrado em: 23 Ago 2021 17:51
Houveram várias modificações técnicas neles introduzidas pela Hyundai .
E entre todos os atuais HB20 1.6 e os demais modelos de 2020 em diante, as versões com o novo motor 1.0 turbo flex TGDI com o novo câmbio aut. de 6 marchas são de fato os mais econômicos comprovadamente !
Eu só N entendi isso no documento fala q e 2013 modelo 2014,mais ele já veio com 5 marchas manual
MensagemEnviado: 03 Set 2021 12:39
Todos os modelos de HB20 1.6 desde os primeiros 2012/2013 com câmbio manual sempre tiveram 5 marchas enquanto que os modelos 1.6 com câmbio aut. tem somente 4 marchas até os modelos 2015.
Foi somente a partir de 2016 que surgiram os novos câmbios , tanto os manuais e tbm os aut. sendo ambos com 6 marchas.
E agora a partir da nova linha 2020 em diante, lançaram os novos câmbios aut. de 6 marchas para todas as versões com o novo motor 1.0 turbo flex.
Espero que tenha esclarecido, mas estamos a disposição caso ainda existam mais dúvidas.
