Bem-vindo: 29 Mai 2024 04:08
Criar novo tópico Responder  [ 44 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: trocas de marchas câmbio at4 HB20X
MensagemEnviado: 12 Fev 2022 11:52
marcoopio escreveu:
bom dia, estava sem tempo e acabei esquecendo de vir aqui contar oq aconteceu...
bom, o mecânico da HMB deu uma volta com o carro p ver oq estava acontecendo, ao voltar a CSS ele passou o scaner e não apresentou nenhuma falha...
então eles fizeram um reset na caixa do câmbio e no motor, e com os dias é p gente parar de sentir as trocas de marchas e parar o tranco da 3º p 4º...
agora paramos de sentir as trocas de marchas e o tranco está cada vez menor....
Legal! quando ficar tudo ok. De um alô também. Boa sorte!
MensagemEnviado: 12 Fev 2022 11:59
Registrado em: 06 Jun 2021 12:33
marcoopio escreveu:
vlw, pode deixar
MensagemEnviado: 15 Fev 2022 21:28
boa noite!!
bom, paramos de sentir as trocas de marchas e o tranco... as trocas de marchas estão lisas
masss agora começou a fazer um barulho ao colocar na ré, tipo os carros manuais quando arranha ao engatar a ré... então o mesmo barulho e o motor mexe bastante, isso so acontece com o carro frio...
fomos ate a CSS novamente e falaram q isso é totalmente normal.
porém semana passada 2 dias antes de levarmos ele na CSS para verificar as trocas de marchas, fui lavar o carro, lavei as rodas e caixas de rodas, so q ele estava um pouco no sol, então iria trocar de lugar e por na sombra, liguei ele e coloquei na ré, ele deu um tranco e morreu... ai ele n queria mais ligar.... deixei ele uns minutinhos parado, fiz ele ligar, ao ligar tu acelerava ele n tinha força e morria, deixei ele um pouco ligado e voltou ao normal, ao levar ele na CSS para verificar as trocas de marchas, informei o acontecido e falaram q é normal...
tudo é normal...
MensagemEnviado: 15 Fev 2022 23:10
marcoopio escreveu:
boa noite!!
tudo é normal...
Bom se fosse normal vc saberia dês do carro ser zero, não é normal.
Mas com a lavagem, pode ser que entrou água em algum sensor. Ele voltou ao normal algumas horas depois?
Quanto a "arranhar a ré"... acione o Procom para eles diagnosticarem seu veículo certo pois isso não tem como eles argumentarem de ser normal.
MensagemEnviado: 16 Fev 2022 07:10
biel780 escreveu:
marcoopio escreveu:
boa noite!!
tudo é normal...
Sim ele voltou ao normal, agora a gente está literalmente com medo de utilizar o carro...
Eu vou tentar levar o carro em um mecânico amigo nosso, p ele passar o scanner e tentar diagnosticar oq é... pq a CSS acha tdo normal...
O carro morrer do nada é normal, o carro "arranhar a ré" é normal, eu fico indignado.
MensagemEnviado: 16 Fev 2022 08:07
Tbm concordo plenamente que qq carro aut. morrer do nada e ainda arranhar a marcha a ré quando ela é engatada nunca poderá ser considerado como um fato normal.
Parece caso de se acionar mesmo o procon ou a justiça pq essa rede de CCS da Hyundai muitas vezes deixa muito a desejar como podemos ver em muitos casos por aí onde eles diagnosticam tudo como sendo "normal" apenas para se livrarem de fazer consertos que são sim necessários.
MensagemEnviado: 16 Fev 2022 09:32
sim
MensagemEnviado: 16 Fev 2022 10:40
Mas como esse HB20X em questão já está fora do período dos 5 anos da sua garantia de fábrica , vemos que será necessário pagar a parte para uma verificação e reparação dessas anomalias com esse câmbio aut.
MensagemEnviado: 16 Fev 2022 14:32
sim, R$280,00 por hora mecânica...
MensagemEnviado: 16 Fev 2022 15:43
marcoopio escreveu:
Cara, posso dar uma opinião controvérsia?
Claro que não sei o apego que tem ao carro e seus planos financeiros.. mas com o carro dando tantos problemas na caixa att (e o pior, depois de ter feito manutenção).. já considerou em passar ele para frente?
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 12 visitantes
