Bem-vindo: 26 Abr 2024 05:33
 Título: Bateria AGM HB20 1.0 GDI 2020
MensagemEnviado: 17 Mai 2022 15:10
Registrado em: 21 Set 2020 10:27
Pessoal, domingo passado fui presenteado com a morte da bateria do meu HB20. Um ano e sete meses de uso e 20K. Estava viajando e ao parar e o sistema de star/stop desligar o motor, ao tira o pé do freio ele não ligou mais, Não houve sequer qualquer sintoma de descarga ou carga baixa, o que deveria desativar o sistema automaticamente para economizar carga, conforme diz o manual. Só consegui retornar após uma chupeta e desligar o sistema start/stop. Ao conferir no manual a garantia de fábrica da bateria é 01 ano ou 20K. Nem me dei ao trabalho de verificar o preço na concessionária, Coloquei uma nova da Bosch (que é idêntica a original, portanto deve ser o fornecedor da fábrica). Fiz a opção pela paralela pois essa tem dois anos de garantia e certamente a original seria apenas um ano. O custo foi de R$ 1.100,00. Muito decepcionado com a durabilidade de um item original. Nos meus outros carros tirados zero, no mínimo as baterias duraram 3 anos.
Enio
 Título: Re: Bateria AGM HB20 1.0 GDI 2020
MensagemEnviado: 17 Mai 2022 15:31
Boa tarde Enio e seja bem vindo ao forum !
Vc agiu muito bem nesse caso, pq seria exatamente assim como vc mesmo relatou aqui.
Agora seu HB20 está com uma nova bateria e ainda original e com 2 anos de garantia.
Sim, vejo que todo sistema de start-stop força muito mais tanto a bateria e tbm o motor de partida de qq veículo quando comparado ao sistema original e que por isso, não vejo muita utilidade e nem vantagem prática alguma nele, mas somente esses prejuízos .
Obs : Já percebemos aqui no forum, muitas ocorrências de baterias originais em veículos da linha HB20 que duraram de 2 anos ou menos, o que se considera uma vida relativamente curta dessas baterias para os dias atuais.
MensagemEnviado: 17 Mai 2022 15:32
ET. escreveu:
Enio
Eu também estaria decepcionado.
Agora com a nova, acha viável nunca ligar o start stop e ver se com o tempo ela dura mais?
MensagemEnviado: 18 Mai 2022 15:13
biel780 escreveu:
ET. escreveu:
Enio
Eu uso bem pouco o start/stop, mesmo assim a durabilidade da bateria me surpreendeu negativamente.
MensagemEnviado: 18 Mai 2022 15:18
ET. escreveu:
biel780 escreveu:
ET. escreveu:
Enio
Ai é complicado, pois a bateria é muito mais cara do que as comuns. Deveria valer o preço e durar ao menos 3 anos
MensagemEnviado: 18 Mai 2022 17:53
Estamos vendo que a realidade é essa mesma, ou seja, esse famigerado sistema start-stop além de ser incômodo no nosso dia a dia, ainda arrasam forçando muito mais do que o normal tanto a bateria e tbm o motor de partida de qq veículo.
Pior do que isso é que essas baterias dos veículos com esse sistema são muito mais caras do que as demais baterias convencionais mas que infelizmente elas não estão comprovando na prática que conseguem durar mais do que essas baterias normais.
