Bem-vindo: 07 Mai 2024 08:37
 Título: Luz interna HB20 2014 Comfort 1.0
MensagemEnviado: 15 Set 2017 04:39
Registrado em: 15 Set 2017 04:34
Saudações.
Tenho um HB20 conforme o título e estou querendo trocar as lâmpadas internas dele. A procura pela internet descobri que são do tipo torpedo 31mm. Porém estou em dúvidas quanto a qualidade e se irá funcionar:
as do tipo "chip": https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nidade-_JM
led individual: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nidade-_JM
E ainda mais a procura encontrei o seguinte tópico (viewtopic.php?f=32&t=2672&start=40) com a postagem do krusty com 24 leds? E com adaptadores para encaixar, tipo torpedo. Qual a diferença entre esses produtos? Qual comprar? Estou em dúvida e não queria gastar dinheiro em algo que não fizesse diferença nenhuma.
Obrigado!
 Título: Re: Luz interna HB20 2014 Comfort 1.0
MensagemEnviado: 15 Set 2017 08:53
Então deixe disso e não troque, porque não vai fazer diferença nenhuma mesmo, exceto que você vai correr o risco de queimar algum fusível, perder alguma lâmpada ou parafuso entre o teto e o forro e até de dar um curto no seu carro.
Gente séria, que trabalha, tem mais o que fazer e não vê diferença se a luz do teto é um pouco mais branca mais azul ou um pouco mais amarela. Se acender e iluminar dentro, é para isso que elas servem. No mais, é tudo igual e a cor mais bonita é a original que veio de fábrica. Porque é mais bonita? Só porque ainda nenhum desocupado resolveu mudá-la.
Lelejau, me perdoe, isso não é pessoal com você, é o que penso.
É que faço parte do movimento - Não tire a originalidade do seu carro, os futuros proprietários dele agradecem.
MensagemEnviado: 15 Set 2017 11:46
Bom, se o problema é a originalidade na hora de vender posso voltar as originais sem problema. Eu gosto de luz mais branca mesmo, já troquei os faróis semana passada e agora gostaria também de sumir com as luzes amarelas de dentro do carro.
Acho que a luz branca dentro da um toque mais bonito e legal ao carro. Só estou em dúvidas quanto ao encaixe e qual a diferença entre esses modelos, se puder me ajudar a escolher eu agradeço muito!
MensagemEnviado: 15 Set 2017 12:02
lelejau escreveu:
Lelejau,
Sendo bem feito e com materiais de qualidade, não vejo problema em trocar a 'cor' das lampadas, faróis e etc. Particularmente, sofro muito com essa iluminação 6000k, superbranca, led ou sei lá como chamam, mas isso quando o farol não é projetado para aquele tipo de lampada e o facho espalha pra todo lado ou o proprietário não regulou os faróis.
Na iluminação interna, os problemas são menores, mas queria te lembrar que iluminação muito branca ou azulada internamente, (à noite principalmente) pode causar maior cansaço e irritação aos olhos. É um efeito similar às telas LCD de monitores e celulares, que agora começam a incorporar funções do tipo 'luz noturna', que justamente vão deixando a tonalidade mais amarelada pra conforto dos olhos. Pense nisso...
MensagemEnviado: 15 Set 2017 12:45
Não vejo como relacionar cansaço com a luz de teto visto que somente as verei ligada no breve momento em que eu abrir a porta ou ter que procurar algo dentro do carro. Não é uma luz que ficará acessa o tempo todo...
MensagemEnviado: 15 Set 2017 13:10
Eu comprei umas de altíssima qualidade e ficaram excelentes. A luz do porta malas ficou ótima!
Procure no Facebook a GQLed.
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
