Bem-vindo: 30 Out 2025 03:05
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Como sacar o radio original do painel?
MensagemEnviado: 09 Jan 2013 05:28
Registrado em: 22 Dez 2012 07:19
Como faço para retirar o radio original do painel sem danificar nada?
LAURO
Hb20 1.6 Confort Plus Cinza + Áudio
Bancos em Couro
Rodas 17 Infinit Pretas
Pneus 205/40 Toyo
Kit Multimídia Caska
Encostos c/ telas 7"
2 Módulos Banda 8.4
2 Woofers 12" Champion
4 cornetas Champion
Projetores Bi-Xenom 8000k
Angel Eyes
 Título: Re: Como sacar o radio original do painel?
MensagemEnviado: 15 Jan 2013 23:04
Registrado em: 01 Nov 2012 11:19
Oi Lauro,
Do lado do som tem duas grades de ar e elas tem um furinho enfie uma chave de fenda fina e empurre para fora sem forçar a chave no painel quando a grade sair um pouco você segura com a ponta dos dedos para ela não voltar e continua forçando com a chave a parte de baixo vai começar a sair e você vai puxando depois você verá os parafusos do som ai é só desapertar e puxar o som.
O som do meu carro já foi retirado 3 vezes e ficou um pequeno detalhe neste buraquinho das grades mas infelizmente acontece mas não é nada de se perceber...
HB20 1.6 Confort Plus c/ áudio - Branco
MensagemEnviado: 16 Jan 2013 08:05
Vandocs escreveu:
Oi Lauro,
LAURO
Bancos em Couro
Pneus 205/40 Toyo
2 Módulos Banda 8.4
4 cornetas Champion
Angel Eyes
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 17:27
Vandocs escreveu:
Oi Lauro,
Vandocs, você saberia dizer se o rádio original tem saida RCA ?
Para ligar ele em um módulo de 4 canais seria possível ? Qual você recomenda ?
Chegou a colocar caixa selada ?
Obrigado e desculpe pelo excesso de perguntas.
Abraços.
Sergio.
:: Garagem do Preto LUS ::
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 21:50
Registrado em: 07 Out 2012 13:48
Boa pergunta.
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 22:07
As quatro maiores dúvidas da humanidade:
-De onde viemos?
-Para onde vamos?
-O som original do HB20 tem saída RCA?
-Onde encontrar o bendito farol de milha do HB20?
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 22:24
sergiolus escreveu:
Vandocs escreveu:
Oi Lauro,
Abraços.
Sergio.
Sergião arranquei meu rádio original e instalei um Kit Multimídia no lugar e a resposta a sua pergunta é o rádio original não tem RCA porém vc pode usar um adaptador que transforma o fio em RCA o detalhe é que a maioria desses adaptadores são de baixa qualidade e acabam pegando interferência e dando ruídos mas vale a pena tentar e utilizar um módulo RCA.
Abraços
LAURO
Bancos em Couro
Pneus 205/40 Toyo
2 Módulos Banda 8.4
4 cornetas Champion
Angel Eyes
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 23:16
Valeu garoto. Vou deixar a caixa de abelha do jeito que ta. Que raivaaa.
Obrigado.
Sergio
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 23:23
Sérgio,
A pergunta já foi respondida acima mas vou falar a minha experiencia.
Realmente o som não tem RCA então comprei um Conversor para Rca Com Filtro Anti Ruido e uma potencia stetsom e um falante duas vias bravox.
E resumindo deu ruido ficando horrível retirei a potencia e deixei o kit duas vias ligado direto no radio e o som melhorou uns 25%.
Agora estou comprando um DVD da JVC pois não curto estas centrais que vendem por ai de marcas genéricas.
A tem potencia que não tem RCA acho que estas não dariam ruido.
MensagemEnviado: 29 Jan 2013 18:47
Valeu pela dica, sem RCA não vira. Não vou nem mexer, por enquanto.
