Bem-vindo: 05 Nov 2025 00:27
 Título: Protetor de carter ou de mortor como queiram chamar!
MensagemEnviado: 10 Jun 2013 12:08
Registrado em: 05 Jun 2013 11:37
E ae irmaos. Paz a todos! Recebi meu HB20 confort Style 1.0 sabado. To gostando demais do meu novo brinquedo rsrs. Mas to com um pequeno problema. Sabemos que eles nao dao nada de brinde, comprei os tapetes por 150R$ e o protetor de Carter por 150R$. Ate ai tudo bem, o problema é que o protetor ficou baixo e esta tocando o solo, tanto que se vc se afastar um pouco da parte forntal vc consegue ver o acessorio. Ate pequenas lombadinhas encosta, passo devagar, quase parando mesmo assim ainda encosta. Isso ta me encomodando bastante. Alguem ta passando por isso, ou ja passou? Como resolveu? O Protetor realmente fica assim? Valeu quem poder me ajudar!
Abrçs
 Título: Re: Protetor de carter ou de mortor como queiram chamar!
MensagemEnviado: 10 Jun 2013 12:18
Registrado em: 13 Mai 2013 01:26
Então foi na CSS que você colocou o protetor?... se está realmente visível acho que você deve voltar lá e se realmente tiver alguma coisa fora do padrão eles tem que arrumar pra ti!
Boa sorte!
Hb20 1.0 Comfort Plus 13/13 Preto Ônix
+ Bancos de couro
+ Áudio BTH
+ Sensor de Estacionamento
MensagemEnviado: 10 Jun 2013 12:30
Danilo Thomaz escreveu:
Boa sorte!
Ha valeu irmao! Foi la sim. Vou la amanha.
MensagemEnviado: 10 Jun 2013 18:21
Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
logo qnd sai com o meu da css o meu protetor tambem tava mto perto do chao e era uma chapa bem grande embaixo
quebrou umas 3 vzs.. chegou o modelo no e mandei trocar.. é bem menor e fica mais rente ao motor..
ainda nao tive problema.. qnt mais rente ao motor melhor..
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
MensagemEnviado: 10 Jun 2013 18:35
viewtopic.php?f=13&t=3751&start=30
esse link mostra um modelo ideal de protetor pro hb20
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
MensagemEnviado: 14 Jun 2013 11:58
Boa sorte!
Fui la hoje o mecanico olhou e disse que tava realmente baixo, alem de ja ser um veiculo com a parte frontal baixa. mas nao adiantou muiti nao o reparo, ele deu umas pancadinhas e o protero foi um pouco mais pra cima, alguns centimetros. Incomoda, mas melhor do que acontecer algo com o motor, caso alguma pedra bata nele. Vlw
MensagemEnviado: 21 Jun 2013 14:07
Guilherme Augusto escreveu:
Boa sorte!
Se já está tranquilo beleza...mas se ainda estiver na dúvida...as vezes é melhor um olhar de outro mecânico pra te dar mais alguns detalhes... só pra garantir mesmo! melhor evitar qualquer problema sério futuro!
Abraços!
+ Bancos de couro
+ Áudio BTH
MensagemEnviado: 26 Jun 2013 10:52
Registrado em: 26 Jun 2013 09:08
Pessoal,
Existe diferença entre os protetores de cárter da concessionária (R$299) e das lojas de acessórios, como este parceiro do fórum (R$50)?
http://www.tuningparts.com.br/protetor- ... 5,162.html?
A diferença é absurda e quando argumentei com o vendedor ele me fez aquele terror básico tipo "...é mais barato mas não é original!".
Agradeço a atenção de todos.
HB20S 1.6 Confort Plus preto ônix
MensagemEnviado: 27 Jun 2013 19:40
Registrado em: 17 Jun 2013 01:24
fabioroger29 escreveu:
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Olá amigos, quando fui comprar o meu HB20 fui muito mal atendida, tomei trauma da css, e o vendedor falou que não se deve usar o protetor de carter pois em um acidente o motor cai e não esmaga a perna. É isso mesmo ou mais uma mentira do vendedor pinóquio?
MensagemEnviado: 27 Jun 2013 20:30
Registrado em: 19 Jun 2013 21:33
Ele exagerou na dose neh...
