O primeiro é distancia percorrida de um ponto ao outro. "A" O segundo também é a distancia percorrida de um ponto ao outro. "B" O terceiro, desculpe se eu errar, pq não lembro a ordem... É a distancia que vc ainda pode percorrer com o tanque q vc tem. menos de 50km, ele nao marca mais, pois existe uma margem de erro. O quarto, se nao me engano... "Consumo Médio". Se vc acelerar bem forte, nao vai mudar com apenas uma atitude, só vai mudar se vc mudar permanentemente sua forma de conduçao. exemplo: acelerar sempre, ai vai aumentar o consumo. O quinto, deve ser o "Consumo instantaneo", nao da para zerar e só funciona apartir de uma determinada velocidade. Esse se vc acelerar bem forte, vai baixar na hora e vc vai ver, 6,5,4 km por litro, etc. O ultimo, esse eu tenho certeza que é o ultimo, pq eu lembro! É o tempo q vc esta conduzindo. Lembrando que todas as informaçoes podem ser zeradas, com exceçao do consumo instantaneo e da quantidade que vc pode rodar. desculpe se eu esqueci de outro... Ah, o ODO que fica ali embaixo, nao zera é o odometro "total" do seu carro, nem se desligar a bateria ele zera rs. att.
_________________ HB20 1.6 Confort Plus 13/13 - Preto
