Bem-vindo: 07 Nov 2025 00:13
Criar novo tópico Responder  [ 53 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: [FOTOS] Painel Desmontado e corte na moldura - Mod. s/ áudio
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 15:20
Registrado em: 13 Nov 2012 14:29
Pessoal, hoje tomei coragem pra desmontar o painel e começar a estudar como vou fazer pra instalar meu som, já que a moldura 1din está sendo adiada...
Tirei algumas fotos pra matar a curiosidade e pra ajudar a quem também quer desmontar seu painel.
Desmontar o painel deu um bom trabalho. Peguei lâminas finas de metal, envolvi com fita isolante para não marcar o painel e comecei a tentar desmontar por baixo, onde já duas entradas muito pequenas na direção dos botões do AC e do desembaçador. Fui fazendo alavanca e soltando as travas, com muito cuidado, até que o painel soltou inteiro.
Meu modelo é o comfort plus, sem áudio mas com preparação para som.
Vamos lá:
Painel aberto:
Conectores de áudio e energia:
Imagem Imagem
Parte de trás do painel. Circulados em amarelo estão os parafusos que soltam a tampinha cega do som:
Imagem Imagem
Presilhas laterais do painel:
Presilhas laterais das saídas de ar:
Presilhas na parte de CIMA do painel (no centro, acima do relógio)
Parte de trás da tampinha do som. Em amarelo está o local aproximado onde eu CORTEI para que os cantos da tampa sirvam de apoio para a "carcaça" do rádio.
Tampinha CORTADA para servir de apoio pra carcaça do rádio.
Imagem Imagem
Visão frontal depois de montado:
Visão de trás da tampinha cortada, com a carcaça encaixada:
Imagem Imagem
Vejam como a borda do rádio fica alinhada com o painel nas laterais, mas no meio fica bem fundo por causa da curvatura do painel.
A trava que antes segurava a tampa acaba ajudando a prender agora a carcaça do rádio (parte de baixo).
Infelizmente como o rádio fica um pouco fundo na parte central do painel, não vai ser possível encaixar a moldura de acabamento que vem nele, então essa bordinha cinza da carcaça vai ficar aparecendo, pelo menos até sair finalmente a moldura 1din industrializada.
Detalhe importante: Fazendo dessa forma o rádio ficou BEM firme. Pois além de estar apoiado nas laterais, também fica encostado em cima do porta objetos que fica logo abaixo. Não deve balançar nada depois de fechado.
Ainda não coloquei o painel de volta no lugar. Quando colocar posto mais fotos.
Abraços!
 Título: Re: [FOTOS] Painel Desmontado e corte na moldura - Mod. s/ á
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 15:31
Obrigado pela postagem Guilherme.
Topico movido para o forum "faça voce mesmo"
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 16:03
Registrado em: 08 Set 2012 19:32
Obrigado pela prestatividade amigo, parabéns pelo tópico.
Aguardo os próximos passos.
Abraço.
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 20:30
Vocês já viram esse:
Anexo:
29vmb8lx.jpg [ 224.23 KiB | Exibido 33699 vezes ]
Então amigo você poderia ter colocado a cinta para tras e alinhar a frente destacável com a moldura como o amigo ai fez e provavelmente eu fiz... prendendo a cinta naquelas barras douradas... como outro amigo aqui fez...
mas pelo foi um jeito né... abs!
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 22:06
Pensei em fazer isso, mas a frente do meu rádio é móvel e pela profundidade que o rádio ia ficar, me pareceu que a frente bateria na moldura quando apertasse o botão e ela descesse, então tive que fazer daquele jeito...
Abraços!
MensagemEnviado: 26 Nov 2012 01:51
Registrado em: 03 Nov 2012 17:44
legal as fotos..
MensagemEnviado: 26 Nov 2012 09:39
Bom galera...
Este fim de semana resolvi "fabricar" minha própria moldura a partir da tampa original do painel.
Gostei do resultado, hoje já mandei instalar meu Pioneer Mixtrax e eu achei bem satisfatório.
Recordar a moldura foi trabalhoso, mas nada que um estilete, lixas e algumas horas de trabalho não resolvessem.
Prá recordar eu fiz um molde em papel da frente do rádio e redesenhei na moldura, depois fui cortando e ajustando devagarinho.
A idéia foi fazer algo parecido com o que nosso amigo João Pacheco fez, que foi usar a moldura do painel como sendo a moldura do próprio rádio. A noite, vou postar algumas fotos da moldura e da instalação prá vocês verem como ficou.
MensagemEnviado: 26 Nov 2012 10:24
Registrado em: 25 Nov 2012 23:15
Oi arnaldo. Meu hb tbm veio sem som, mas quero colocar um 2din nele. To curiosa pra ver como ficou tua moldura fabricada...to querendo achar alguem aqui em poa que faça direitinho os recortes....
MensagemEnviado: 26 Nov 2012 10:36
cpacheco escreveu:
Olá!
Então, no meu caso é um 1DIN mesmo, então recortar a tampa do painel funciona. Já prá colocar 2DIN, eu acho que você terá que usar aquela moldura pronta que estão vendendo por aí e comprar também os difusores de ar separados. Só que eu acho que ainda fica meio caro prá fazer isso...
Abraço!
MensagemEnviado: 26 Nov 2012 10:49
ArnaldoMoro escreveu:
Bom galera...
Parabéns! Poste seu resultado para nós!
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
